[probleme]ronronement coté distri
Posté : dim. 25 nov. 2012, 21:25
par djo 1.6 16v
bonjour a tous
j ai un souci qui me laisse perplexe sur ma saxo!
j ai un bruit de ronronement metallique coté distri comme si une poulie était morte...
le probleme j ai changé ma distri avec tout les galets pour etre sur et sa le fait toujours!!!aucun jeu dans le galet tendeur et je n ai pas de clim sur ma voiture.sur petit parcours je n ai pas le bruit il faut au moins roulé 15 20km pour qu il apparaisse et ce bruit ne reste pas il intervient par acoups...
je suis completement perdu!hier j ai rouler 40 km et mon cache de distri était chaud?
MERCI SI VOUS AVEZ DES IDEES?
Re: [probleme]ronronement coté distri
Posté : dim. 25 nov. 2012, 22:24
par viper01
Ben le cache distri chaud c'est normal, ca chauffe un moteur
Apres tu as une poulie type poulies damper, avec un caoutchouc pour amortir les vibrations??Regarde de ce coté la.
Sinon regarde si tu n'as pas une marque de frottement sur ton cache distri, et tu es sur de la tension de ta courroie??
Posté : lun. 26 nov. 2012, 22:20
par djo 1.6 16v
poulie damper ok mais mon cardan a une fuite donc peut etre que c est lui
Posté : mar. 27 nov. 2012, 10:11
par viper01
Ben faut verifier, mais un bruit de cardan c'est caracteristique, donc regarde quand meme ta distrib
Posté : dim. 09 déc. 2012, 13:52
par djo 1.6 16v
c etait bien mon cardan avd mais il y a un roulement dessus et c etait lui qui était hs
