Raté au dessus de 4000 tours/min
DrDeuck
Voiture : Saxo VTS 16v GPL
Message par DrDeuck » mer. 28 nov. 2012, 17:36
Bonjour les Saxistes,
Je voulais avoir vos avis d'experts, j'ai depuis quelques jours un ti probleme sur la sax
- j'ai comme des petits ratés (trous et perte de puissance) à partir de 4000 tours/min en charge
- même problème à l'ess ou au GPL
Bougies: 25 000 km iridium spéciale GPL (normalement changement tous les 60mkm)
Les bobines ont 2 ans et demi et 55 000 km
moteur: 227 000 km environ
ps: ça ne le fait pas au point mort
des idées ??
Mir0uf
Voiture : 205mi16
Re: Raté au dessus de 4000 tours/min
Message par Mir0uf » jeu. 29 nov. 2012, 00:21
essai un nouveaux jeux de bougie.
DrDeuck
Message par DrDeuck » mar. 04 déc. 2012, 11:46
Mir0uf a écrit :essai un nouveaux jeux de bougie.
bougies neuves, c'est déjà bcp mieux mais c pas encore ça, quelques petits ratés quand même quand j'appuie un peu fort (rien si j’accélère progressivement)
Mir0uf
Voiture : 205mi16
Message par Mir0uf » mar. 04 déc. 2012, 13:23
en mode essence ou gpl?
Alexkidd
NetClubber Officiel 2016
Voiture : JDBug MS130
Message par Alexkidd » mar. 04 déc. 2012, 13:57
peut-etre la pompe à essence qui fatigue :voyons:
Ma tuture
bubulle95
Message par bubulle95 » mar. 04 déc. 2012, 14:04
Alexkidd a écrit :peut-etre la pompe à essence qui fatigue :voyons:
On m'a toujours dis: "une pompe à essence, soit elle marche, soit elle marche pas" :lol:
Après je sais pas si c'est vrai :p
Alexkidd
Message par Alexkidd » mar. 04 déc. 2012, 14:12
c'est pas vrai, ça m'est arrivé :roll:
J'ai eu des ratés quand je mettais "plancher", quelques temps après en appuyant fort, puis un jour plus d'alimentation tout court :lol: . En l'espace de 3 mois.
Ma tuture
DrDeuck
Message par DrDeuck » mar. 04 déc. 2012, 20:16
ça le fait aussi bien en essence qu'en GPL, donc c pas la pompe puisqu'elle ne fonctionne pas en GPL
j'ai pensé à un capteur, mais lequel ?
Mir0uf
Voiture : 205mi16
Message par Mir0uf » mar. 04 déc. 2012, 21:09
regarde au niveau du capteur de pression tubulure, des soucie de faisceaux qui coupe.
DrDeuck
Message par DrDeuck » ven. 07 déc. 2012, 13:09
Mir0uf a écrit :regarde au niveau du capteur de pression tubulure, des soucie de faisceaux qui coupe.
il se trouve où ??
Mir0uf
Voiture : 205mi16
Message par Mir0uf » ven. 07 déc. 2012, 14:45
sur le collecteur d'admission, soit devant pour les JP4 soit sur le coté sur les J4. un seul connecteur avec 3fil.
il est comme sa=http://www.oscaro.com/capteur-pression- ... 096-562-gt
kybaten
Voiture : saxo vts 1.6
Message par kybaten » mar. 11 déc. 2012, 22:58
Filtre à essence peut etre ? :roll:
DrDeuck
Message par DrDeuck » ven. 28 déc. 2012, 11:36
Mir0uf a écrit :sur le collecteur d'admission, soit devant pour les JP4 soit sur le coté sur les J4. un seul connecteur avec 3fil.
je vais regarder ça bientot, ça va quand même bcp mieux avec les nouvelles bougies
j'ai pas de défaut au diag
le filtre a ess a été changé y'a 30 000 km
du coup je fais gaffe, je monte pas à 4000 tours et c nickel
je tests de temps en temps et le phénomène est quand même + fort en roulant à l'essence (perte de puissance entre 4000 et 5000)
je vais voir pour le capteur, sinon je me pencherai vers la pompe à essence
DrDeuck
Message par DrDeuck » sam. 12 janv. 2013, 17:35
Après nettoyage du capteur, ça va bcp mieux, merci
