J'ai un problème assez particulier sur ma saxo vts 16v
Quand le moteur tourne j'ai par moment le voyant batterie qui clignote, la pompe de DA qui fait du bruit, et une faiblesse à l'éclairage
J'ai acheté le véhicule comme ça car il manquait la prise sur le régulateur ( les 2 cosses étaient directement dedans ) en pensant que c'était un mauvais contact.
J'ai changé la prise et refait une partie du faisceau qui était un peu carbonisé ... mais j'ai toujours ma pompe de DA qui fait du bruit et mes feux et éclairage tableau de bord qui ont des faiblesses
Quand je branche le voltmètre je charge correctement à 14.53 V exactement
Moteur tournant avec la prise d'existation de débrancher le voyant batterie s'allume au tableau de bord mais j'ai toujours les mêmes défauts ..
Quand je débranche la prise et le B+ moteur tournant la DA ne fais plus de bruit et mon éclairage tableau de bord et mes feux fonctionnent normalement.
J'ai ensuite brancher un oscilloscope sur la batterie moteur tournant avec la prise et le B+ brancher normalement
Sur l'image il y a la phase à l'arrêt, au démarrage et ensuite moteur tournant
Uploaded with ImageShack.us
Je pense au alternateur HS, mais je préfère être sur du coup avant de le changer
Merci d'avance
