bonjour j'ai un probleme avec ma 106 j'ai un gros trou a 2500 tours je suis obliger de mettre pied au plancher et elle reste bloquer pendant environ 5 a 10 seconde,elle broute et apres elle part aucun souci au dessus de 3000 tour et a 2000 tours sa tourne bien aussi mais entre 2500 et 2700 sa broute comme perte de puissance.
De quoi sa pourrait venir? sachant que ma bobine est neuve,filtre a essence et bougie aussi.
Est ce que sa pourrait venir d'un capteur?
Niveau config j'ai un moteur de saxo 1.6 8s avec aac mini groupe a,ligne groupe n et boite a air
trou a l'acceleration a 2500 tours
l@rry
Re: trou a l'acceleration a 2500 tours
salut!
t as essayé de faire un reset du calculateur?
tu debranche ta batterie pendant au moins dix minutes.
tu rebranche, tu va faire un tour et une fois le moteur chaud (huile mini à 80°), tu mets pied au plancher pendant quelques secondes sur tous les rapports
Mangeur de BM
salut je vais essayer le reset mais par contre je peut pas mettre pied au plancher je suis en rodage
