Jeu latéral dans levier de vitesse
Posté : jeu. 27 déc. 2012, 20:19
par Sax'52
Bonjour à tous :coucou:
Petite question : j'ai un jeu relativement important dans mon levier de vitesse lorsque celui-ci est au point mort :roll:
Vos avis sur l'origine du problème (biellette de boîte, quelque chose de dévissé, au cette fameuse goupille ...) ?
Merci d'avance :bien:
Re: Jeu latéral dans levier de vitesse
Posté : jeu. 27 déc. 2012, 21:33
par yoshman
remplace la bague en plastique au niveau du levier de vitesse :good:
Posté : jeu. 27 déc. 2012, 22:01
par Sax'52
yohansm a écrit :remplace la bague en plastique au niveau du levier de vitesse :good:
Celle à l'intérieure ?
Posté : jeu. 27 déc. 2012, 22:15
par yoshman
oui :buzz:
Posté : jeu. 27 déc. 2012, 23:35
par keny
Change la goupille sur la boîte, et tu verras tes problèmes résolus ;)
Posté : ven. 28 déc. 2012, 11:57
par ax10 transfo gt
pareil goupille sur la boite à changer.
Posté : ven. 28 déc. 2012, 14:35
par Sax'52
keny a écrit :Change la goupille sur la boîte, et tu verras tes problèmes résolus ;)
Merci Keny ;) Elle se situe où sur la boîte ? Pas trop chiant à changer ?
Posté : ven. 28 déc. 2012, 14:42
par keny
Sur le dessus de la boite
Regardes sur le fofo il y a un tuto sur le changement de cette goupille
Posté : ven. 28 déc. 2012, 16:29
par ange59
Salut!
Ci-joint un tuto pour ton problème:
viewtopic.php?f=39&t=13094" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon amusement :tourne:
Posté : dim. 30 déc. 2012, 15:54
par Sax'52
ange59 a écrit :Salut!
Nickel merci :bien:
Je m'occupe de ça des que possible ;)
