Précision momification collecteur (2 parties)
Posté : dim. 06 janv. 2013, 17:10
par RR*
Bonjour à tous,
Petite question, pour un collecteur inox de ce type :
Est-ce qu'il faut que je momifie la partie qui fait la jonction entre les deux "morceaux" du collecteur (partie plate à la jointure sur la photo) ou juste une momification des tubulures suffit ?
Sur un collecteur en une seule partie, pas de problèmes, mais là je me demande si ne pas faire la momification de cette partie affecte beaucoup l'effet de la bande thermique (garder la chaleur, donc l'inox bien chaud et un flux de gaz d'échappement plus "fluide") ?
Re: Précision momification collecteur (2 parties)
Posté : dim. 06 janv. 2013, 17:22
par xs-fury
Personnellement, je ne penses pas que çà affectera grand chose de ne pas faire cette partie plate
Posté : dim. 06 janv. 2013, 18:07
par RR*
Ok, merci pour ta réponse rapide, si d'autres l'ont déjà fait / ont des idées ou explications dessus, je suis preneur
Posté : dim. 06 janv. 2013, 20:30
par ushergae
Pour en avoir fait un ces derniers jours bon courage! Ça gratte!!! Penses bien à laisser la bande dans l'eau
Posté : dim. 06 janv. 2013, 21:01
par Benben
Je pense pas non plus que sa change grand chose
te prends pas la tête avec sa
Posté : dim. 06 janv. 2013, 21:13
par keny
T'as limite même pas besoin de faire le 2-1, enfin je ne m’embêterai pas a le faire
Posté : dim. 06 janv. 2013, 21:21
par lemessy-92
totalement inutile de bander la jonction
nous sommes loin d'avoir besoin d'utiliser la thermodynamique a l'échappement pour optimiser nos moteur.
on bande les collecteurs avant tout pour protéger tout ce qui est autour du collecteur et limiter la chauffe sous le capot.
Posté : dim. 06 janv. 2013, 22:30
par RR*
Pour keny : oui, mais j'ai commandé de la bande en surplus, donc autant tout faire
Pour lemessy : je suis d'accord, l'effet est minime, je m'attendais pas à une foudre de guerre en momifiant juste le collecteur
Cela dit, si à la jonction peu de chaleur s'échappe, pas de problème.
Merci à tous en tout cas !
