[Topic recapitulatif] Puissance développée et config
supermeh
Re: [Topic recapitulatif] Puissance développée et config
Message par supermeh » jeu. 05 mars 2015, 11:25
Momo a écrit :7600 jusqu'au premier ou second rapport je crois, 7200 ensuite.
J'ai une courbe passée chez eux et je t'assures que tout correspond avec mon rupteur :)
ok :) j'ai rien dit alors lol
mais c'est bizarre que ton rupteur change :???:
tu as poussé déjà en fond de 4e par exemple et regardé jusqu'où va ton rupteur?
J'ai une carto pts je rupte à 7900, fond de 4e je suis a 208 rupteur, mais avant avec ma cartho d'origine j'étais bien à 7600 vers 200 environ
Mat59
Voiture : Saxo Vts
Message par Mat59 » jeu. 05 mars 2015, 12:33
1.6s 16s
collecteur origine
admi.Dyn simota avec filtre green (découpe très légére de la traverse)
Inter PF + ligne BFR sur mesure diam 50
:arrow: 142.1cv a 6622 trs/mn et 168Nm à 5157 trs/mn
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » lun. 09 mars 2015, 13:12
Faudrait relire la RTA c'est là que je crois l'avoir lu, c'est sur gestion d'origine seulement.
Pour ma part en fond de 4 ou même de 5, le rupteur est toujours au même endroit sur ma sybelle soit 8200tr.
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » sam. 18 avr. 2015, 08:28
voici pour ma part :
1.4 8s
config lors du passage
admission simmota + green dans bas nylon
découpe de traverse
collecteur 4/2/1 toyasport
ligne acier origine sans pf
silencieux origine
(haut moteur refait dans les regles de l'art : joint de culasse)
86.9ch à 5520tr/min 131 nm de couple a 2266 tr/min
Vive les 8 soupapes !!!!!
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 18 avr. 2015, 11:06
Pas mal 10cv de gagner comparé à l'origine c'est bien :bien: .par contre dommage le creux dans la courbe de puissance en haut
DemolHirr
Voiture : Saxo VTS 16v rallye
Message par DemolHirr » mar. 21 avr. 2015, 09:41
Quelle puissance est-ce que je peux espérer ?
Mon moteur est 100% origine, j'ai juste un filtre Green dans la boîte à air d'origine et une ligne grn.
J'aimerais mettre une culasse jp4 avec juste des aac d'environ 280 et 1cm pour garder du couple en bas.
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » mar. 21 avr. 2015, 09:59
Entre 130 et 135 cv ;)
Clio Piste Déco DIAC
Momo
Message par Momo » lun. 01 juin 2015, 15:27
Nouvelle config :
-Moteur TU5J4 188cv, 19.2m.Kg CTF Performance
-Culasse J4 préparée
-AAC CatCams 1321877
-Piston forgés Wossner
-Poussoirs mécaniques
-Carter cloisonné CS
-Poulie Damper Alu
-Papillon J4 modifié
-Collecteur origine
Message par viper01 » lun. 01 juin 2015, 21:23
:tiptop:
Par contre c'est quoi les specs des 1877 je les trouves pas :voyons:
valentinvts94
Voiture : Saxo 16v et clio 3 dci
Message par valentinvts94 » mar. 02 juin 2015, 07:27
188cv ça commence à causer !
Le bonheur s'exprime à l'aide d'une GrN ! :)
Momo
Message par Momo » mar. 02 juin 2015, 10:40
300°12.35mm adm
292°11.90mm ech
dcshoes
Message par dcshoes » mar. 02 juin 2015, 10:41
T'as réalésé ?
Momo
Message par Momo » mar. 02 juin 2015, 10:46
juste une côte de plus, pour réparation.
camille14xsi
Voiture : 106 xsi
Message par camille14xsi » mar. 02 juin 2015, 13:28
Tu a 33 ch de perte donc tu a 155ch a la roue
Momo
Message par Momo » mar. 02 juin 2015, 14:16
C'est ça, mais ce n'est jamais la puissance qui est comparée.
