HELP ralenti à 2500 T/MIN
Posté : lun. 07 janv. 2013, 20:55
Bonjour à toutes et tous
Aujourd'hui j'ai réparé mon paillon qui avait du jeu dans son axe et faisait un bruit de rondelle qui vibre.
Je débranche la batterie,
je démonte le pas à pas et je le nettoie comme neuf,
je démonte le potentiomètre que je regraisse gentiment ,
je démonte le papillon complètement, je le répare, le nettoie niquel, vérifie son fonctionnement, RAS,
je nettoie le capteur qui se situe à gauche de l'admission ( pression je crois )
L'opération se passe niquel !
Je redémarre et POoOoOOuf ralenti constant à 2500 tours/min
Je débranche la batterie et fais un réapprentissage comme indiqué sur la RTA ... rien n'y fait.
Je fais un essai avec un autre potard et un autre moteur pas à pas ( pièce d'occaz mais qui fonctionnent niquel ) mais aucun changement.
A savoir:
_jamais eu de problème de ralenti auparavant
_pas de prises d'air (vérifié)
_aucun autre capteur débranché
_batterie en TBE (charge Ok)
_ aucun problème constaté d'alternateur
_ actuellement brnaché sur une admission dynamique
Je demande votre aide pour résoudre ce problème parce que là ormi allez donner mes sousous qui se font rares à Mr Citron j'ai pas d'autre solution.
Mille mercis.
Zav Yeah
A savoir:
Mille mercis.
Zav Yeah
