Rupteur
Re: Rupteur
calculo d'origine ou pas?
Re: Rupteur
oui calculo d'origine 3 broches de L4, j'ai juste branche la partie allumage
Re: Rupteur
si tu passe en carbu, le rupteur se fera a l'allumage.
- troll design
Re: Rupteur
Je suis en carbu et moteur L4 et je n'ai plus de rupteur.
Le forum des sorties circuit et des préparations piste en Bretagne: http://breizhpiste.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Rupteur
Plus de rupteur parce que tu voulait le supprimer ou parce qu il n y en as plus en carbu
Re: Rupteur
il y en a en carbu. mais tu es libre de ne pas en avoir.
Re: Rupteur
Oui on peut le supprimer c est sur mais moi je le veut donc je veut savoir si le rupteur d origine par le calculo agit sur l allumage dans ce cas c est bon ou si il faut que j achete un limiteur style omex
- troll design
Re: Rupteur
Oui je suis en carbu mais j'ai pas fait de démarche pour l'enlever
, j'aurais préféré aussi l'avoir (un peu plus haut que l'origine) du fait de son utilisation.
Tu en est où de ton montage, on peux suivre ça quelque part ?
Re: Rupteur
les rupteurs se font majoritairement a l'allumage.
si le rupteur "disparait" (sans reprog), c'est qu'il doit manqué une info au calculo pour le faire.
EDIT: suivant les marques, c'est la coupure de l'injection
Modifié en dernier par lemessy-92 le sam. 12 janv. 2013, 18:59, modifié 1 fois.
- troll design
Re: Rupteur
excellente déduction.
Je n'ai gardé que la bobine, le pmh et le détecteur cliquetis donc niveau info c'est léger.
- Regis_92N
Re: Rupteur
Pourtant avec un capteur PMH le calculo a le régime moteur (Nom complet =Capteur position/régime)
Sur les SM injection Citroën était passé du rupteur par l"allumage à celui par l'injection car ça lavait les cylindres.
Bon c'est vieux mais peut être qu'ils ont gardé la même politique?
Albert Einstein
Albert Einstein
Re: Rupteur
Oui normalement c est le pmh qui donne l info donc je vais voir si sur mon calculo ça coupe ou pas. Par contre est ce que vous savait ou se branche un compte tour
- troll design
Re: Rupteur
Je regarde et je te dis ça
- troll design
Re: Rupteur
Je viens de regarder, je crois que c'est la fiche J2 du connecteur 36 broches marron.
