quel boite montee sur une 106 xsi
- Voiture : 106 xsi
ma boite vitesse et hs je cherche a mettre une autre boite
Re: quel boite montee sur une 106 xsi
n'importe quelle boite MA
- Voiture : 106 xsi
sa doit changer o niveaux des rapport de boite
Regarde si tu peux retrouver le n° de la boite qui doit être montée avec le n° de série de ta voiture, histoire de pas avoir de soucis s'il faut remplacer un cardan
si tu nous disait plus précisément ce que tu cherche, on pourrait mieux t'aider.
- Voiture : 106 xsi
je cherche a monter un boite dans le style de ma xsi je c qu une de saxo vts pourrai fr l affaire sa se met c sur mes j ai peur que les rapport soi pas les mm etre dessus
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Il te faut une boite de 106 XSi qui possède un 14x60 , sinon faut prendre une qui a le meme couple.
Demande des boites à vitesse dont le code est un des 2 par exemple : 2CB44 ou 2CB68
C'est gravé sur la boite, il y a des 14x60 dedans.
Sinon tu risque de te retrouver avec une boite qui tire super long et sur une XSI c'est pas vraiment la joie.
- Voiture : 106 xsi
c est deux boite son monter sur koi
c'est bien beau d'avoir un 14X60 mais il faut aussi les pignons qui vont bien (pignonnerie S)
donc tu trouveras ta boite que sur une xsi 1L4
ou comme moi avec deux tu en fais une, j'ai récup le 14X60 dans une boite de 206 et mis les pignons de GT.
ça fait pas mal de boulot.
Trouve la référence de ton ancienne boite, c'est gravé dessus normalement et essaye de retrouver la même tu sera sur de pas avoir de problème comme ça.
Si tu monte un moteur 1l6 autant partir sur une boite de 16v et trouver les cardans qui vont avec
. Au moins tu sera sur que ça va tenir ...
Ok c'est un peu plus long que la boite d'xsi, m'efin bon il y a pas énormément de différence .
