problème de ralentie
wetzel
Message par wetzel » dim. 27 janv. 2013, 13:43
bonjour à tous
je suis en possession d'une saxo vts 1,4
mon soucis est que mon ralentie est très irrégulier surtout a froid
je démarre elle a du mal a se mettre a tenir le ralentie par moment elle cale ou elle tourne très bas dans les tour jusqu’à trouver le bon régime
en roulant lorsque je débraille pour rétrograder en général sa lui arrive de caler donc il faut soit que je passe vite mon rapport soit ou que je passe mes rapport en double débraillage (se qui est assez difficile en rétrogradant lorsqu'on veux s'arrêter)
sinon mon ralenti est par moment a 2000tr/min
a chaud sa le fais moins voir pas du tous
je suspecte mon moteur pas à pas ou mon capteur de pression admission
qui pourrai me renseigner ?
jon08
Voiture : Majorette
Re: problème de ralentie
Message par jon08 » dim. 27 janv. 2013, 13:58
Effectivement, pas à pas ou capteur :bien:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 27 janv. 2013, 14:15
as tu essayer de nettoyer le moteur pas à pas?
wetzel
Message par wetzel » dim. 27 janv. 2013, 14:46
Je vais le nettoyer je n'y avais pas pense
Merci de l'idée
