Bonjour à tous,
je fais appel aux experts en sax'
J'en profite pour remercier la communauté qui m'a souvent aidé via les partages et j'espère à mon tour aider avec ce post
le patient : Saxo 16, année 2000, 132 000 km, clim, config de base : boite a air CS, collecteur, ligne
Voici mes deux problèmes:
    - Ventilos qui se déclanchent lorsque la jauge est au 3/4 :
Au par avant, les ventilos se déclanchaient comme tous le monde, un demi millimètre au dessus du trait de la jauge.
Le problème est apparu après une hibernation de la voiture tous le printemps/'été/Automne (je suis motard)
    - Jauge qui bouge en fonction des appareils électriques (voir vidéo)
Alors au début de la vidéo la température affiché est avec rien d'allumé, ensuite j'ai allumé les phares, la ventilation, frein, feux de recule, antibrouillard : la jauge remonte. J'éteind tout et ça redescend.
Les opérations effectuées :
    - De longues heures de recherches sur le forum
    - Changement de la sonde marron qui informe le calculo our le refroidissement  ---> Aucun changement
    - Purge du LDR en suivant le tuto de Manu_VTS (que je remercie) ---> les ventilos se déclenchent légèrement plus tôt
    - Réinitialisation de du calculo (via coupure batterie) ---> à part me dérégler l'heure rien de plus
    - Tentative OBD2 via pc portable ---> échec calculo avant 2002
    - température d'huile entre 1 et 2 mm en dessous du trait du milieu (à chaud)
    - Quand je roule, tout est parfait, la température monte doucement puis reste stable au milieu (conclusion carlostat OK)
    - Pas de pression dans la durite radiateur
    - LDR propre et niveau constant
    - J'ai commandé la sonde de température TDB chez citroen (la bleu) que je reçois lundi 11 février
Et je pense avoir tout dis, merci d'avoir lu. La vidéo ( PS: baissez le son de vos enceintes)
http://www.youtube.com/watch?v=Pef0Du8PdBI
						[Problème] Jauge et/ou déclanchement ventilos (Vidéo d'illustration)
- fr3n3t!k
 - Voiture : Saxo 1.6l 16v
Re: [Problème] Jauge et/ou déclanchement ventilos (Vidéo d'illustration)
alors là
un problème de masse ?
Ma p'tite BGP
				juzu
j'ai changé la sonde de température TDB et toujours aucun changement
