[PRB] grosse vibration embrayage neuf
CécéVTR
Voiture : Saxo VTR
Message par CécéVTR » sam. 16 févr. 2013, 16:38
Hier j'ai changé mon embrayage car il patinait bcp, tout ce passe bien je remonte le tout avec le kit neuf,
Je part essayer et la gros soucis de vibration quand je lâche l'embrayage en 1ère (au point de patinage quoi) le moteur tremble énormément ! J'ai quand même vérifier mes supports moteur mais bon ils sont tout neufs, je penche pour un mauvais montage du kit ??
Merci de votre aide les saxistes :jap:
Ma VTR SWAP 16v viewtopic.php?f=13&t=41705" onclick="window.open(this.href);return false;
KLOSH-SAX']
Re: [PRB] grosse vibration embrayage neuf
Message par KLOSH-SAX'] » sam. 16 févr. 2013, 19:14
Montage embrayage a l'envers cela mets arriver !
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » sam. 16 févr. 2013, 19:42
C'est possible ça? :beuh:
CécéVTR
Voiture : Saxo VTR
Message par CécéVTR » sam. 16 févr. 2013, 19:55
A l'envers ??? Les disques alors non :voyons:
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » sam. 16 févr. 2013, 20:37
pas au point de faire tremblé la voiture hien
106t16 gt28rs vs ......
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » sam. 16 févr. 2013, 20:40
ta bien réglé le cable embrayage?
il est pas trop tendue ?
butée bien ajusté a la fouchette de commande embrayage?
t'on echappement ne touche pas quelque par (ex; sur le suport anticouple)
Throttle
Message par Throttle » sam. 16 févr. 2013, 20:46
tu parle d'une grosse vibration sur le point de patinage? on dit que l'embrayage broute ;)
si montage du disque a l'envers oui c'est possible normalement on ne peut pas passer les vitesses moteur tournant, la surface de contact de ton volant moteur etait comment?
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
CécéVTR
Voiture : Saxo VTR
Message par CécéVTR » sam. 16 févr. 2013, 22:18
Mes vitesses passent normalement, c'est vraiment juste au point de patinage que tout vibre énormément :/
sebcssa
Voiture : saxo
Message par sebcssa » sam. 16 févr. 2013, 23:57
Moi c'est exactement le même vibration en démarrage de 1ére, mais uniquement sans accélérateur. (kit valéo)
CécéVTR
Voiture : Saxo VTR
Message par CécéVTR » dim. 17 févr. 2013, 01:27
sebcssa a écrit :Moi c'est exactement le même vibration en démarrage de 1ére, mais uniquement sans accélérateur. (kit valéo)
Moi pareil :/
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » lun. 18 févr. 2013, 12:54
t'as pas oublié de remettre le tube cylindrique sur ta vis de support moteur côté boite (sous la batterie)
parce que comme un con j'avais zappé et à chaque acceleration,cette fameuse vis venait vibrer contre la tôle.
CécéVTR
Voiture : Saxo VTR
Message par CécéVTR » lun. 18 févr. 2013, 13:08
Vtsgrey a écrit :t'as pas oublié de remettre le tube cylindrique sur ta vis de support moteur côté boite (sous la batterie)
J'ai vérifié l'état de mes supports mais ils sont tous tout neufs casiment et puis c'est juste au point de patinage que la voiture tremble bcp :eek: en roulant pas de soucis :oui:
Antho37
Voiture : saxo vts 8s
Message par Antho37 » ven. 22 févr. 2013, 21:37
t'as pas forcé au remontage de ta boite? ou t'as pas forcé de travers avec ta boite une fois engagé dans le disque? ça peut venir du disque d'embrayage voilé ou alors le volant moteur voilé également
CécéVTR
Voiture : Saxo VTR
Message par CécéVTR » sam. 23 févr. 2013, 00:38
Antho37 a écrit :t'as pas forcé au remontage de ta boite? ou t'as pas forcé de travers avec ta boite une fois engagé dans le disque? ça peut venir du disque d'embrayage voilé ou alors le volant moteur voilé également
Rien ne vibrer avant la pose du nouvel embrayage donc je pense que le volant moteur n'a rien, je pense savoir mon erreur, en montant le nouvel embrayage j'ai serré les vis une par une alors qu'il faut les vissées petit à petit afin de ne pas créer un déséquilibre, j'ai plus qu'à tout démonter et recommencer :(
Antho37
Message par Antho37 » sam. 23 févr. 2013, 01:04
j'ai eu le cas y'a pas longtemps, défaut du mécanisme
