probleme moteur froid
Posté : jeu. 28 févr. 2013, 16:56
par olivertwist
bonjour a tous,
je vous fait part d'un petit souci de ma sax 1l4i vts de 1999 totalisant 155000km
le probleme se pose tout les matins a froid, apres avoir demarré la sax, au quart de tour celle-ci se met a brouté apres quelques minutes de chauffe.
le regime moteur monte jusque 2000tour seul!!! puis elle s accade emanant une fumée noir!!
une fois a chaud le probleme disparait?
merci d avance pour votre aide.
olivier.
Re: probleme moteur froid
Posté : jeu. 28 févr. 2013, 18:33
par L'abricot
Allumage peut-être ?
Vérif bougies et tout le bataclan !
Quand ça broute, tu sens pas des grosses vibrations ?
Posté : jeu. 28 févr. 2013, 19:02
par 974sax
à vérifier aussi peut-être la sonde de température d'eau.
J'avais un problème similaire mais sans fumée noire
Posté : jeu. 28 févr. 2013, 19:32
par L'abricot
Moi j'avais un truc comme ça aussi, démarrage et broutage de la mort pendant 10 ou 20 secondes, tournait sur 3 pattes avec fumée à l'échappement !
Une bougie faisait de la m*rde, j'ai changé et nikel !
Posté : jeu. 28 févr. 2013, 20:25
par 974sax
+1 vérifie déjà tes bougies en 1er lieu comme le dit l'abricot
Posté : ven. 01 mars 2013, 10:16
par olivertwist
ok merci les gars je vous tiens aux jus
Posté : lun. 04 mars 2013, 10:32
par nadine7B
J'aurais pensé également au bougie mais si ya de la fumée noire je vois pas le rapport avec les bougies.
Je sais pas trop
Posté : mar. 05 mars 2013, 00:26
par Geo-Geo-62
olivertwist a écrit :bonjour a tous,
olivier.
Enfin Olivier sur le forum
Oui jaurai penser egalement au bougies mais pour le problème de ralenti j'aurai peut être primer le capteur pas a pas ?! Au pire vient taper a ma porte je te filerai la revue technique lol
non mais j'ai eu ce problème après je sais que cela venait du capteur donc ...... Après rien ne coûte de le nettoyer également
Posté : mar. 05 mars 2013, 00:33
par Geo-Geo-62
Au faite tu n'a même pas présenter ta sax, ni mis de photo !
en plus une petite mamie revetie de son jaune bic est très rare, donc elle a le droit a sa présentation dans la rubrique auto
Posté : sam. 27 avr. 2013, 17:18
par olivertwist
voila!! comme convenu la panne.... et bien ce n est pas les bougies!! apres une petite verife avec l aide de geo geo 62
en plongeant un tournevis dans le vase d expansion!! est vlan!! de l huile vous avez bien compris le reste....
bizarre j aurais jamais pensee puisqu elle ne chauffer pas!!!
aller on deculasse ;-(
