voiture qui e veut plus demarrer
bonjour a tous,donc j'ai un problème pour démarrer ma voiture tout sur le moteur a était refait a neuf.
Depuis le remontage de l'auto j'ai fait a peine 100 km mais avec toujours des problèmes. Au début je pensait a ma pompe a essence que j'ai changer par une neuf sa a marchait un petit cou et du jour au lendemain elle a plus voulu démarrer j'en rachete une d'occasion sa redemare mais la sa ne démarre plus,j'ai donc remis ma nouvelle j'ai réussi a démarrer en insistant énormément avec les pince car ma batterie qui était neuf s'est vider.Car quand je met le contact je n'entend pas la pompe s’amorçait je ces plus ou chercher tellement j'ai changer de chose.
bobine,bougie,pompe a essence,pmh,contacteur inertie shinter,double relais changer,
Ces un moteur de saxo 1.8 8s dessus il y a boite a air, aac mini GR A, ligne, collecteur
Si quelqu'un a une idée de ou sa pourrait venir sa m'aiderait beaucoup.
Re: voiture qui e veut plus demarrer
regarde tes fusible
regarde tes fusible
les fusible sont ok
- nico_vts
Tu es certain du calage de ton AAC?
Tu as contrôlé le débit de tes injecteurs avec la rampe démontée?
le calage de mon aac a était fait par un preparateur,
Pour controlle le débit je demonte ma rampe et j'essaye de demmarrer pour voir ce qui sort de mes injecteur?
j'ai tester ma rampe d'injecteur quand j'essaye de demmarer je vois que les injecteur crache une petite brume mais vraiment tres peu ces normal?
Quans je demonte la durite qui arrive sur la rampe d'injecteur la y'as pas mal d'essence qui arrive.
