Filtre à air Saxo
saxo13
Voiture : saxo 1.4 exclusive
Filtre à air Saxo
Message par saxo13 » lun. 04 mars 2013, 14:49
Salut à tous,
J'ai un gros problème avec ma Saxo !!! elle cale au démarrage et si je mets un coup de gaz le moteur démarre mais dès que je lâche l’accélérateur, le moteur cale et ne tient pas au ralenti.
le filtre à air et le moteur pas à pas quant à lui, il a été changé l'année dernière.
Modifié en dernier par saxo13 le dim. 07 avr. 2013, 19:43, modifié 2 fois.
sebcssa
Voiture : saxo
Re: Problème démarrage Saxo
Message par sebcssa » lun. 04 mars 2013, 14:59
A tu tout changer d'un coup ou petit a petit... Ce qui te permettrai de savoir a quel moment le problème est dû !!!
Message par viper01 » lun. 04 mars 2013, 15:02
Tu as une bobine a fil ou a type crayon??
Si une a fil, as tu bien remis les fils dans le bon ordre???
saxo13
Message par saxo13 » lun. 04 mars 2013, 15:22
@sebcssa : Non, je les ai changé petit à petit
Modifié en dernier par saxo13 le dim. 07 avr. 2013, 19:42, modifié 1 fois.
Message par viper01 » lun. 04 mars 2013, 15:36
saxo13 a écrit : @poireuh : non, c'est une bobine d'allumage à type crayon (comme celle ci Image )
:ptdr: :ptdr: :ptdr: Ca m'eclates :lol: :lol:
Bref, ok pour la bobine.
Ton moteur est d'origine?Tu as fait des modifs??
saxo13
Message par saxo13 » lun. 04 mars 2013, 15:43
:???: :q :W je ne sais pas pourquoi mais ça m'éclate moi aussi :buzz: :ptdr:
So, oui mon moteur est d'origine , pas de modifs douteuses d'après ce que je sache !!
Message par viper01 » lun. 04 mars 2013, 15:48
saxo13 a écrit ::???: :q :W je ne sais pas pourquoi mais ça m'éclate moi aussi :buzz: :ptdr:
Normalement mon pseudo c'est viper01, mais on me la changé en poireuh, rapport à la sortie de ya 2 semaines ;) :lol:
On va redire ca aussi, mais as tu verifier le serrage de tes bougies??
saxo13
Message par saxo13 » sam. 09 mars 2013, 18:40
J'ai profité de ce weekend pour vérifier les bougies, elles étaient bien serrées, j'ai eu l'idée de les changer en cas où ... mais non, malgré des bougies toutes neuves ça ne démarre toujours pas !! :L
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » dim. 10 mars 2013, 23:28
Tu as essayé de changer le filtre à essence? Je me souviens que Fazerman avait eu le même soucis sur sa saxo en roulant, la voiture a calé, et impossible de la démarrer plus de qq secondes :L
saxo13
Message par saxo13 » lun. 11 mars 2013, 11:04
Hmm, ça non je n'ai pas essayé à le changer ... pour quoi pas :voyons: je vais tenter de le changer au cours de la semaine sinon dans le weekend, merci pour ta réponse kisscool99 :jap:
saxo13
Message par saxo13 » sam. 16 mars 2013, 13:31
je viens de changer le filtre à essence et c'est toujours pareil.
Modifié en dernier par saxo13 le dim. 07 avr. 2013, 19:43, modifié 1 fois.
saxo13
Message par saxo13 » mer. 03 avr. 2013, 18:16
Je me permets de faire remonter mon topic car j'ai toujours le soucis
Modifié en dernier par saxo13 le dim. 07 avr. 2013, 19:44, modifié 1 fois.
LeSeb
Voiture : 106 s16 et saxo vts16v
Message par LeSeb » mer. 03 avr. 2013, 22:04
A ta place je demonterai le moteur pas a pas, même si il est pas vieux il se peu qu il soit bloqué ou pas alimenté...
saxo13
Message par saxo13 » mer. 03 avr. 2013, 22:17
Merci pour ta réponse, mais je l'ai déjà démonté et il m'a l'air bon et propre !
Par contre, comment je sais s'il est bloqué ou pas alimenté ?
LeSeb
Message par LeSeb » mer. 03 avr. 2013, 22:40
A la mise du contact la tige du pas a pas doit se deplacer.
