Réfection moteur
benji59
Voiture : 106 xsi
Réfection moteur
Message par benji59 » dim. 24 mars 2013, 12:00
Salut a tous je voudrais vos avis.
Sur ma sax16v qui totalise 197 000km je compte changer le joint de culasse du a une fuite d'huile.
Je ne sais pas quel type de joint prendre.J'en ai vu certain dit "Renforcé" avec une couche de métal es ce bien nécessaire?
Ou un classique suffit?
Faut-il nécessairement rectifier la culasse? J'ai pas de mayonnaise juste une fuite d'huile coté distri certain me dise de rectifié et d'autre non.
Au passage bien sur je compte faire la distri pompe a eau et courroie d'accessoire...
D'avance merci.
Pion
Voiture : C2 vts
Re: Réfection moteur
Message par Pion » dim. 24 mars 2013, 12:39
Tu prend un joint classique chez oscaro avec des vis de culasse neuves et un surfacage culasse est quand meme mieux
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » dim. 24 mars 2013, 12:41
salut, pour ma part, c'est la ou j'ai fait verifier ma culasse que j'ai eu le joint, la pochette de rodage et les vis
et comme c'est déposé, autant faire distri + pompe a eau, une courroie n'aime pas etre détendue et retendue
et au moins, tu repart a zéro ;)
sur ma sax, j'en ai profité pour changer aussi le calorstat!
Vive les 8 soupapes !!!!!
benji59
Voiture : 106 xsi
Message par benji59 » dim. 24 mars 2013, 14:57
donc pour vous un joint de culasse classique suffit? :???:
Pour la pompe a eau et la courroie de distri je compte la commander sur OScaro ou sur www106parts.com.
Quand a la culasse je me tate a la resurfacé...Chez citroen dans mon coin il me demande 150€ :voyons:
Je vais faire un tableau avec un comparatif de prix entre différents sites.. :buzz:
benji59
Voiture : 106 xsi
Message par benji59 » dim. 24 mars 2013, 14:59
Sur le forum y'a un membre qui vends une culasse de 120 000km 250€ vous en pensé quoi?
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » dim. 24 mars 2013, 15:05
Joint de culasse classique, tu peux monter un joint de JP4 si tu rabote pas la culasse
Mais a 200 000 km je ferais direct une refection complete moteur, segmentation coussinet bielle etc
Si le joint suinte legerement, roule comme ça car un joint de culasse te reviends dans les 500€
benji59
Voiture : 106 xsi
Message par benji59 » dim. 24 mars 2013, 15:12
TU appel quoi une réfection complète moteur?
Vous en pensez quoi si je change de culasse par celle de l'annonce du forum?
SI il faut que je change le joint sa fais 1 an que je roule comme sa mais la sa pisse de +en+ faut vraiment que je le fasse la.
Et un ami mécano va m'aider.
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » dim. 24 mars 2013, 15:15
Refection moteur c'est remise a neuf avec segmentation, coussinet de bielle joint queue de soupapes etc
La culasse a vendre se monte mais avec modifs
benji59
Voiture : 106 xsi
Message par benji59 » dim. 24 mars 2013, 15:18
ok oui j'ai bien saisi la culasse n'ira pas du coup je laisse tombé :pff:
Tu serai me listé ce qu'il faudrait pour lui refaire une santé aprés a lheure actuel la sax tourne encore trés bien .
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » dim. 24 mars 2013, 15:20
Tout lister c'est long et chere quand meme
Sinon y a le choix du changmenet de moteur pour moins kilometré dans les 500€
benji59
Voiture : 106 xsi
Message par benji59 » dim. 24 mars 2013, 15:34
Oui bas franchement vu que la sax tourne bien..
Je pense juste lui changer joint de culasse+kit distri+pompe eau+courroie d'accessoire+vis de culasse+1 bonne vidange avec filtres et basta. :fier:
benji59
Voiture : 106 xsi
Message par benji59 » dim. 24 mars 2013, 15:35
Les courroies distribution 106s16 et saxo vts 16 sont les mêmes ?
Avec ou sans clim on s'en moque?
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » dim. 24 mars 2013, 15:37
Je te donne les differentes solutions ;)
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » dim. 24 mars 2013, 18:39
Pourquoi pas :
* avec Rabotage + joint classique j4
* sans Rabotage + joint jp4
benji59
Voiture : 106 xsi
Message par benji59 » dim. 24 mars 2013, 22:28
je sais pas quelqu'un a son avis la dessus? :???:
