fumée blanche qui sort du capot
Yapiti
Voiture : Saxo vts 1.6L 16V
Message par Yapiti » jeu. 28 mars 2013, 21:01
Bonsoir à vous!
ALors voilà: ce week end, j'ai changé la durite d'eau en T (cellle qui va du moteur au radiateur, avec deux autres sortie de la modine) parce qu'elle fuyait énormément.
depuis il y a une fumée blanche qui sort du moteur, on va dire entre l'entrée du radiateur et la batterie.
est ce que vous pensez que cette fumée peut etre due à du liquide de refroidissement qui s'est répandue lorsque j'ai changé la durite et qui s'evapore lorsque le moteur chauffe, ou bien si ça peut être u à un autre problème?
vous en pensez quoi?
merci d'avance
Pion
Voiture : C2 vts
Re: fumée blanche qui sort du capot
Message par Pion » jeu. 28 mars 2013, 22:04
Je dirais, lève le capot et regarde ou il y a du liquide de refroidissement
Tu as mis une durite neuve ?
Les colliers sont en bon etat et piens placé sur les parties rigide des jonctions moteur/radiateur ?
Ps: il manque une présentation en regle de ta caisse :)
Yapiti
Message par Yapiti » jeu. 28 mars 2013, 23:07
oui, j'ai mis une durite neuve, et les collier sont bien serrés.
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » ven. 29 mars 2013, 07:51
bien purgée l'auto?
Yapiti
Message par Yapiti » ven. 29 mars 2013, 19:02
alors là, c'est une bonne question, parce j'ai bien trouvé la vis de purge du moteur (difficile d acces sans démonter le filtre a air) et celle du chauffage de l'habitacle.
Apres un tuto sur le site parle d'une 3iem vis au nivo du radiateur, mais celle ci je ne l'ai pas trouvé.
j'ai du chauffage et tout semble OK au détail près que je trouve maintenant que le voyant temperature monte et descend par à-coups
ah oui,j'oubliais c'est une 16S TU5 ful d'oigine coté moteur
merci pour vos réponses
olivier36
Message par olivier36 » ven. 29 mars 2013, 19:52
On a un nouveau Pape :q je sors
Sinon pour etre serieu il y a de forte chance que sa soit mal purge
Yapiti
Message par Yapiti » ven. 29 mars 2013, 23:23
ok, je vais la refaire.
mais y combien de vis de purge au final?
