changer admission 1.4 pour une 1.6 intéressant ou pas?
djake-vts
Voiture : saxo vts 1.4i
Message par djake-vts » mar. 02 avr. 2013, 19:59
j'ai lu beaucoup de topic concernant le changement de l'admission d'une 1.4 vers une admission 1.6 8s
je voudrais savoir le gain serait-il important? si oui en couple? vitesse max? accélération?
car je compte pas faire de préparation moteur (surtout avec un 1.4 ce n'est pas intéressant) mais je voudrais juste un peu plus de pêche
niveau consommation ça augmente ?
dois je obligatoirement changer ma rampe d'injecteur? apparemment il faut surtout surveillé la couleur des bougies.
Niveau bougie moi c'est celle d'origine faut il les changées par exemple par des bougies "avec une meilleures étincelles"
Un KAD est il conseillé pour soutenir d'avantage ce changement?
niveau CT ca passe ou pas?
sinon ma tuture est de juin 2001 avec 75000 km
merci de vos réponse à mes nombreuses questions.
Re: changer admission 1.4 pour une 1.6 intéressant ou pas?
Message par lemessy-92 » mar. 02 avr. 2013, 20:10
si tu as le collecteur en "pelle a tarte", oui ;)
sinon le collecteur du tu1jp est tout aussi bien, mais je connais pas la taille du papillon.
ne pas oublier que les conduits d'admission sont plus gros sur le 1.6 ;)
djake-vts
Message par djake-vts » mar. 02 avr. 2013, 20:17
Tu vas rire mais pelle a tarte tu entends quoi par là?
et le collecteur du tu1jp correspond a quel type de saxo?
sinon ma sax' est toute d'origine si ca peut t'aidé
Message par lemessy-92 » mar. 02 avr. 2013, 20:46
c'est cette mocheté entouré en vert :d Image
le tu1jp c'est le 1.1 multipoint sur saxo et 106 ;)
djake-vts
Message par djake-vts » mar. 02 avr. 2013, 21:25
d'accord . j'aurais plus de performance avec une admission venant d'un moteur plus petit?
car je pensais prendre une admission 1.6 8s le posé et adapté un peu si necessaire
Message par lemessy-92 » mer. 03 avr. 2013, 00:19
Je disais ça comme ça car je ne sais pas si il vaut le coup.
Le collecteur 1,6 est une bonne solution ;)
djake-vts
Message par djake-vts » mer. 03 avr. 2013, 11:58
J'ai vu qu'il y a des collecteur d'admission de 1.6 90 chvx et des 100chvx apparemment c'est en fonction de l'année du véhicule. Donc si j'ai bien compris de ce que j'ai pu lire ici sur le forum vu l'année de mon véhicule il me faudrait un collecteur 1.6 100chvx c'est bien ca?
si oui il faut que je le trouve avec ou sans la rampe d'injecteur?
mais le gain sur mon 1.4 serait il intéressant?
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 03 avr. 2013, 22:18
La 1.6 8s est passée de 90 à 100ch en 2000 ou 2001 il me semble ;)
Message par lemessy-92 » mer. 03 avr. 2013, 23:21
Le plus sur est de regarder combien de vis tiennent ton collecteur.
6 pour le 90 et 5 pour le 100
djake-vts
Message par djake-vts » jeu. 04 avr. 2013, 10:17
ok donc il me faudrait un collecteur 100chvx si j'en trouve un je peut le monté sans problème aucun danger pour le moteur?
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » jeu. 04 avr. 2013, 10:52
On t'avait dejà répondu l'année dernière :W
viewtopic.php?f=35&t=43681" onclick="window.open(this.href);return false;
Et la tu peux trouver des infos sur le montage: http://www.team106rallye.fr/forum/viewt ... &start=405" onclick="window.open(this.href);return false;
djake-vts
Message par djake-vts » jeu. 04 avr. 2013, 11:23
Exact désolé j'avais déjà une grosse partie de ma réponse.
Si je rachète une admi les joints qui sont dessus je dois obligatoirement les changés je suppose.
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 04 avr. 2013, 12:16
Je ne pense pas, sauf s'ils font vraiment la gueule, mais c'est toujours mieux :bien:
djake-vts
Message par djake-vts » jeu. 04 avr. 2013, 12:56
ok. niveau bougie celle que j'ai actuellement conviennent ou je passe sur une bougie iridium qui sont réputé meilleur au niveau étincelle et combustion?
