[QST] Pige bas moteur sans volant moteur
Posté : mer. 03 avr. 2013, 13:58
par 974sax
la compagnie
Ayant acquis récemment un TU5 8s, je commence bientôt la remise en état du haut moteur.
Toutefois avant de vraiment me lancer j'ai une question car le bloc n'étant pas tout à fait complet, il me manque ainsi le volant moteur.
Pour déculasser, je sais que j'aurais besoin de pigé et la poulie et le volant moteur, mais dans mon cas comment faire si ce dernier est manquant?
Une astuce ou autre, s'il en existe, serait la bienvenue, mise à part remettre un volant moteur
Merci d'avance de vos réponse
Re: [QST] Pige bas moteur sans volant moteur
Posté : mer. 03 avr. 2013, 15:04
par viper01
Ben tu n'as pas besoin de piger pour deculasser
De toute facon quand tu pige tes pistons sont au PMH donc tu les mets a peu près a ce niveau la, et pour savoir si tu es bon
avant le remontage, tu presente ton VM et tu regardes si letrou de la pige tombe en face, si c'est pas le cas, tu fais 180° de
vilo et c'est bon.
Posté : mer. 03 avr. 2013, 15:22
par 974sax
Merci de ces précisions Aurélien, le truc c'est que j'avais vue sur le net que beaucoup pigent, ou conseillent de piger le volant pour un simple remplacement de distribution.
J'en ai donc conclue qu'il fallait à tout pris le faire
Bon ben j'ai perdu du temps
Je vais donc pouvoir commencer, merci beaucoup
Posté : mer. 03 avr. 2013, 15:49
par viper01
Oui pour changer une distri il faut piger, mais si tu veux simplement deculasser tu n'est pas obliger, c'est mieux, car au remontage tout est en place mais tu n'es pas obligé
Posté : mer. 03 avr. 2013, 15:56
par 974sax
Ok merci, dans mon cas il s'agira d'une réfection de culasse + changement du kit de distribution avant de swapper
Le bloc étant déposé, il sera plus facile de travailler dessus.
je tacherais de faire attention quand même
