Plus de temperature d'huile au TDB
VTS69
Voiture : SAXO VTS 1.6 16V
Message par VTS69 » ven. 05 avr. 2013, 06:21
J'ai un petit souci. Je n'ai plus de niveau d'huile ni de température d'huile sur le TDB.
Pouvez-vous me faire la pièce à changer et l'endroit où elle est positionnée? Faut il mettre la voiture sur un pont ou peut on changer cela sans problème?
Merci par avance.
Cdt :bien:
Fifou38590
Voiture : Saxo vts
Re: Plus de temperature d'huile au TDB
Message par Fifou38590 » ven. 05 avr. 2013, 08:27
La sonde se situe au niveau du carter d'huile
Au dessus du bouchon de vidange
Avant de la changer vérifie quelle soit brancher :buzz:
Brûle la gomme mais pas ton âme
