Fiabilité boite MA
Posté : ven. 05 avr. 2013, 15:37
Hello,
j'avais prévu de monter un couple court (13x59) + pignonnerie renforcée mais à priori c'est pas très fiable et les pignon se mange même avec 140/150ch (en rallye). De même un problème que j'ai déjà, certains rapports peuvent se désengager. J'aimerais vos retours là dessus et s'il y a des astuces ou des pièces à changer pour fiabiliser la boite. On m'a évoqué un budget de 1000€
Sinon, je pensais à une boite BE avec pignonnerie rapproché (Dalluz) + couple court, à priori dans les 2500€ mais au moins ça bouge pas.
Dans les deux cas je vais devoir refaire mes cardans donc je me pose la question. Je prend toute idée et je suis curieux d'avoir votre expérience là dessus (entretien etc.)
Quid du quaife ? (fiabilité ?)
Merci !
Merci !
