Bonjour à tous, j'ai monté des AAC catcams 280° et 8.9mm de levée et je me pose quelques questions quand au calage de ceux ci.
En effet, en cherchant dans les archives et sur le web, j'ai pu voir qu'il y a deux écoles pour le calage :
- calage d'origine et ca marche plutôt bien
- calage spécifique (110° à l'adm et l'échp) avec une levée de 2.10mm adm et 1.95 mm échappement (calage donné par catcams).
Cependant, suivant les posts lus, certains disent que les soupapes viennent froler les pistons si le calage est d'origine et/ou si on fait un calage spécifique...
Si certains ont ce montage, n'hésitez pas à me conseiller.
Merci d'avance
Sportivement
calage AAC
Re: calage AAC
Le mieux est de faire caler par un pro si tu as peur de faire une connerie, mais oui c'est une chose connue que la garde piston/soupape est faible avec ces arbres suivant le calage
