Pb voyant huile après vidange
diabolikmat
Voiture : saxo vts 100 chx
Message par diabolikmat » sam. 13 avr. 2013, 21:16
Bonsoir a tous
Cet aprèm vidange et bougie sur la saxo avec filtre a huile . Ce soir en partant au bout de 500 m voyant huile qui s'allume alors que j'ai quazi mis 3,5 l pas de fuites sous la voiture . Seul bémol le filtre a huile en papier a une tige en plastique noir qui dépasse je l'ai casser mais quand mm monter le filtre neuf sans cette tige est ce grave ? Je précise que c'est une saxo 8s
Merci a tous ( bloquer chez un amis peur de casser le moulin )
diabolikmat
Re: Pb voyant huile après vidange
Message par diabolikmat » sam. 13 avr. 2013, 21:52
Précision avec trop d'huile le témoin s'allume ? Jchu 7mm au dessus du Max .... Pourtant j'ai fait gaffe à la vidange
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » sam. 13 avr. 2013, 22:38
Ça fait beaucoup 7mm au dessus du max :L pour le filtre la tige a un joint donc ça doit servire je pense ou c'est juste pour guider et emboiter le filtre
Pour le prix que ça coute remet un neuf c'est 15€ a tout casser
diabolikmat
Message par diabolikmat » dim. 14 avr. 2013, 00:05
La j'ai vider quazi 2 l et je suis au quart je rempli progressivement jusqu'à 3/4 et j'espère que les voyants s'éteindront
diabolikmat
Message par diabolikmat » dim. 14 avr. 2013, 02:15
Donc la j'ai rempli jusqu'à la moitié en huile le problème quand je roule le moteur claque un peu plus qu'avant et les voyant d'huile et de freins a main s'allume quand j'embraye pour passer une vitesse ou que je freine trop fort bizarre j'ai la moitié du carter plein ? Une idée ? Sa m'angoisse de rouler comme sa j'ai peur de tout casser
Merci de votre aide
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » dim. 14 avr. 2013, 10:58
Change le filtre a huile aussi
diabolikmat
Message par diabolikmat » dim. 14 avr. 2013, 12:17
Sa doit être a cause de la tige plastique du filtre a huile cassée est ce que je peut rouler comme sa pour aller au boulot demain ? ( environ 50 km aller retour ) merci
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » dim. 14 avr. 2013, 12:38
Je peux pas te dire, il faudrait savoir a quoi sert cette tige du filtre
diabolikmat
Message par diabolikmat » dim. 14 avr. 2013, 12:57
Euh la cet aprèm je remonte l'ancien filtre et j'en rachète un neuf demain c sûrement sa la titine a 68000 km et aucun souci avant l vidange le seul truc pas ok est le filtre a huile casse au niveau de la tige trop fragile car cassée sans forcer
diabolikmat
Message par diabolikmat » dim. 14 avr. 2013, 23:28
Ancien filtre remonter tout est rentrer dans l'ordre donc ne jamais monter un filtre en papier si la tige plastique est cassée
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » dim. 14 avr. 2013, 23:39
:bien: :bien:
