J'ai monté des poulie alu de chez tri compétition(damper+alternateur) quel courroie je peut mettre?
Car j'ai acheté un courroie de 205gti 4gorges et plus courte que l'origine,mais elle reste trop grande même l'alternateur détendu a fond.
Décaler l'alternateur serait trop de boulot et il serait très prêt du radiateur.
Ma courroie est une 4KP675,elle est trop longue de 3cm.
Avis a ce qui ont déjà fait le montage
Ps:il s'agit d'une 1,6 90ch
Courroie accessoire?
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: Courroie accessoire?
Avec une 675 tu es trop long? Sur s16 j'ai une 4pk715
En plus court y a 668, le mieux c'est de mesure avec le tendeur a mi course pour avoir de la marge de tension
- saxvts13
Oui trop long
sur le 90ch il y a pas de galet tendeur,de l'exterieur de la damper a l'exterieur de l alternateur je mesure 27cm(en laissant une petite marge pour la tension)
tu prend une vielle courroie
tu la coupe a un endroit
tu met ton alternateur a mi-course du réglage du tendeur
tu met en place ta courroie coupé
là où ça se chevauche tu trace un trait
tu n'a plus qu'a mesurer la longueur
testé et approuvé
testé et approuvé
- saxvts13
Ah oui pas bête la guêpe,j'avais pas pensé du coup je me suis fait un gabarit avec les 2 courroies pour la mesure
J'ai trouvé sur internet une 4PK587 et c'est qui me faudrait,je vais voir si je trouve sa chez nortoto
- lasvegasextremes
+1 avec lemessy j'ai fait comme cela quand j'ai viré ma clim
En Saxo 1400i un jour viendra le 16v !!! 109000km => 225000km
