Bossage papillon
Alexmdm40
- Voiture : Saxo vts ph1
Bossage papillon
Bonjour a tous
Voilà j'ai lu que certain supprimé le bossage
Du papillon je voulais savoir ce que sa apporte
Ou pas si on gagne réellement et si l'opération
Était compliqué si vous avez quelques illustrations
Se serai parfait merci beaucoup
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: Bossage papillon
Il me semble avoir lu que ça apportait un peu de couple mais en même temps des problème de ralenti, mais plus sûr du tout
- saxo'stu
J'ai un ami qui a supprimé le bossage d'un de mes papillon:
Je peux encore enlever un peu de matière et surtout travailler l'état de surface mais le plus gros est fait
Gain négligable tout seul mais utile lorsque on commence a preparer un peu le moulin (gros AAC etc...)
Mais j'ai remarqué un peu plus de souplesse a l'accelération avec mes moteurs stock
Et je n'ai pas de souci de ralenti que ce soit sur la Saxo ou la S06
EDIT: On peut avoir des soucis de ralenti quand on supprime entièrement la demi lune du pas a pas
- jon08
Effectivement, j'ai confondu avec la demie lune
Ca en revient au meme presque que de supprimer la demi lune
- saxo'stu
Je dirais que non vu que mon ralenti est stable a 950tr/min, et qu'il faut être encore plus minutieux que lorsqu'on supprime la demi lune entière, faut pas trop creuser a certains endroits
Pour info, mon pote a fait ça avec une fraise pneumatique
Alexmdm40
Super merci pour info j'ai un 421 un ligne complète
Oreca gr n et une admi Mc racing je pense
Me le tenter a la dremel et je vais essayer
De polir un peu le boîtier papillon je verrai ce
Que je gagne... Ou pas !
- jon08
Juste le polir tu ne gagnera rien
Alexmdm40
Ok je vais faire les 2 alors viré la demi lune
Et polir sa ! On verra bien ! Y'a d'autres astuces
Comme sa pour gagner un peu ?
- saxo'stu
Ton dremel ne tiendras surement pas le coup si tu veut supprimer la demi lune entière, il te faudra la fraise pneumatique
a la dremel tu a passer beaucoup de temp
- L'abricot
Là les doigts seront poncés bien avant le bossage !
- jon08
Forcément si tu tiens le papier dans le mauvais sens... mais il n'y a qu'un mec comme toi pour faire ça
- L'abricot
Salaud !jon08 a écrit :Forcément si tu tiens le papier dans le mauvais sens... mais il n'y a qu'un mec comme toi pour faire ça
