Page 1 sur 2
Bossage papillon
Posté : mer. 17 avr. 2013, 23:40
par Alexmdm40
Bonjour a tous
Voilà j'ai lu que certain supprimé le bossage
Du papillon je voulais savoir ce que sa apporte
Ou pas si on gagne réellement et si l'opération
Était compliqué si vous avez quelques illustrations
Se serai parfait merci beaucoup
Re: Bossage papillon
Posté : mer. 17 avr. 2013, 23:50
par jon08
Il me semble avoir lu que ça apportait un peu de couple mais en même temps des problème de ralenti, mais plus sûr du tout :voyons:
Posté : jeu. 18 avr. 2013, 09:14
par saxo'stu
J'ai un ami qui a supprimé le bossage d'un de mes papillon:
Je peux encore enlever un peu de matière et surtout travailler l'état de surface mais le plus gros est fait :good:
Gain négligable tout seul mais utile lorsque on commence a preparer un peu le moulin (gros AAC etc...)
Mais j'ai remarqué un peu plus de souplesse a l'accelération avec mes moteurs stock
Et je n'ai pas de souci de ralenti que ce soit sur la Saxo ou la S06 :bien:
EDIT: On peut avoir des soucis de ralenti quand on supprime entièrement la demi lune du pas a pas ;)
Posté : jeu. 18 avr. 2013, 12:52
par jon08
Effectivement, j'ai confondu avec la demie lune :jap:
Posté : jeu. 18 avr. 2013, 13:06
par viper01
Ca en revient au meme presque que de supprimer la demi lune :bah:
Posté : jeu. 18 avr. 2013, 13:27
par saxo'stu
Je dirais que non vu que mon ralenti est stable a 950tr/min, et qu'il faut être encore plus minutieux que lorsqu'on supprime la demi lune entière, faut pas trop creuser a certains endroits :p
Pour info, mon pote a fait ça avec une fraise pneumatique
Posté : jeu. 18 avr. 2013, 13:34
par Alexmdm40
Super merci pour info j'ai un 421 un ligne complète
Oreca gr n et une admi Mc racing je pense
Me le tenter a la dremel et je vais essayer
De polir un peu le boîtier papillon je verrai ce
Que je gagne... Ou pas !
Posté : jeu. 18 avr. 2013, 13:39
par jon08
Juste le polir tu ne gagnera rien :bah:
Posté : jeu. 18 avr. 2013, 13:44
par Alexmdm40
Ok je vais faire les 2 alors viré la demi lune
Et polir sa ! On verra bien ! Y'a d'autres astuces
Comme sa pour gagner un peu ?
Posté : jeu. 18 avr. 2013, 13:53
par saxo'stu
Ton dremel ne tiendras surement pas le coup si tu veut supprimer la demi lune entière, il te faudra la fraise pneumatique ;)
Posté : jeu. 18 avr. 2013, 16:27
par lemessy-92
a la dremel tu a passer beaucoup de temp ;)
Posté : jeu. 18 avr. 2013, 17:07
par jon08
Papier de verre et mimine :cyp:
Posté : jeu. 18 avr. 2013, 17:28
par L'abricot
Là les doigts seront poncés bien avant le bossage ! :lol:
Posté : jeu. 18 avr. 2013, 17:48
par jon08
Forcément si tu tiens le papier dans le mauvais sens... mais il n'y a qu'un mec comme toi pour faire ça :roll:
Posté : jeu. 18 avr. 2013, 17:49
par L'abricot
jon08 a écrit :Forcément si tu tiens le papier dans le mauvais sens... mais il n'y a qu'un mec comme toi pour faire ça :roll:
Salaud ! :lol:
