Moteur pas à pas qui débloque.
LSDark
Message par LSDark » lun. 22 avr. 2013, 21:14
Bonjour j'ai voulu nettoyer mon moteur pas à pas parce que parfois le ralentit oscille entre 800 et 1000tpm environ mais pas tout le temps.
J'ai donc démonté le moteur pas à pas, nettoyé au nettoyant frein et avec un chiffon mais je pense avoir fait une boulette, j'ai appuyé sur l’extrémité et ça a fait rentrer le bout dans le corps et ensuite je l'ai retiré pour le remettre en position <<à peu près>> initiale.
Mon soucis est que maintenant je démarre la saxo et elle accélère à fond elle monte jusqu'au rupteur et je redescend pas.
J'ai bêtement débranché le pas à pas et le moteur fonctionne sans soucis de ralentit ou quoi que ce soit.
J'aimerai quand même résoudre le soucis pour pouvoir le rebrancher, si vous pouvez me filer un tuyau pour peut être régler le piston du moteur pas à pas, j'ai voulu faire une recherche sur le sujet mais ce sont des mots que le moteur de recherche ignore parce que trop utilisé...
C2 VTS bleu GP.
jon08
Voiture : Majorette
Re: Moteur pas à pas qui débloque.
Message par jon08 » lun. 22 avr. 2013, 21:19
Tu as fais la vraie boulette malheureusement :L Je ne saurais te dire comment corriger ça :non:
Message par lemessy-92 » lun. 22 avr. 2013, 22:00
le pas a pas ne se règle pas.
tu es bon pour le changer
106 s16
Voiture : 106 s16
Message par 106 s16 » lun. 22 avr. 2013, 22:05
Il faut le calibrer il y a une procedure pour sa
LSDark
Message par LSDark » lun. 22 avr. 2013, 22:10
106 s16 a écrit :Il faut le calibrer il y a une procedure pour sa
Tu sais où je peux me procurer cette procédure ?
C2 VTS bleu GP.
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 22 avr. 2013, 22:14
Non, il parle sûrement de la procédure d'apprentissage du calculo ;)
LSDark
Message par LSDark » lun. 22 avr. 2013, 22:20
C'est le genre de truc qui arrive que quand on prête son PC portable avec le LEXIA dessus à un pote qui part 1 mois en Australie.
C2 VTS bleu GP.
106 s16
Voiture : 106 s16
Message par 106 s16 » mar. 23 avr. 2013, 00:10
Nn ya un aprentissage pour le pas pas je lai plus sous les main la mais ya
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 25 avr. 2013, 00:07
Alors, raconte, comment t'as résolu le problème? :d
LSDark
Message par LSDark » jeu. 25 avr. 2013, 10:36
Je l'ai rebranché moteur tournant.
C2 VTS bleu GP.
