Echappement 16v/8v
Rom141
- Voiture : Saxo 16V A6 / Saxo 8s
Echappement 16v/8v
Une petite question aux connaisseurs!
Est-ce qu'un silencieux intermédiaire de 1,6L 8s se monte sur un 16v? Sur Oscaro, ce sont des références différentes. Je sais que les catalyseurs sont différents mais les intermédiaires??
J'en ai trouvé un à coté de chez moi mais c'est un 90cv, je voudrais savoir s'il se monte sur mon 16v!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Echappement 16v/8v
Normalement non, les 90ch/100ch sont plus court il me semble.
La question a deja été posée a maintes reprises
Rom141
Je n'ai pas trouvé ma réponse en faisant une recherche...viper01 a écrit :La question a deja été posée a maintes reprises
Merci pour ta réponse.
- L'abricot
Non, c'est pas ça !
Ce qu'il faut juste savoir c'est si tu as une ou deux sondes lambda !
Si tu as une seule sonde (collecteur) c'est un intermédiaire "long", et dans l'autre cas (collecteur + cata) c'est un "court" !
Ca joue à environ 3-4 cm.
1 sonde = cata court = inter long
2 sondes = cata long = inter court
3 sondes = ce n'est pas une Sax'
Rom141
Justement, là est toute la question!
Mon moteur est un L4, de 2003 donc 2 sondes lambda mais j'ai un décata L3! Un décata L3 avec prise pour sonde lambda, tu me comprends ^^.
Donc je me demande si je prends un inter de L3, qui est plus long du fait qu'il y a qu'une seule sonde lambda, je devrais pouvoir raccorder avec mon ET 40 sans qu'il rentre de 4cm en tirant sur les silentblocs!!
Ce qui m'a étonné c'est qu'il y a des références différentes entre 8s et 16s sur oscaro... Moi je pensais qu'il n'y avait pas de différences... D'où ma question!
- L'abricot
On ne tire pas sur le silentbloc !
En fait tu veux monter décata + inter de L3 ?
Cata + inter = Même longueur (logiquement) en L3 et L4 donc oui ça devrai le faire à moins que...
Ou sinon, tu me donne ton décata, et en échange, je te donne une bobine d'allumage de L4 neuve !
Rom141
Ben j'ai la même logique que toi... Sauf que Oscaro me donne des réf complètement différentes entre un VTR 90 et un 16V même L3!!!
J'ai déjà une bobine en stock donc 2 ça ferait beaucoup ^^
Justement on n'a pas monté le décata parce que ça tirait trop sur le silentbloc!! Mais ça me fait ch*** qu'il soit en carton! J'aimerai bien qu'il fasse un peu plus de bruit
D'autres personnes saurait me dire si je peux monter mon décata L3 + inter de VTR 90 sur mon 16V??
