[PBL] cardan coté conducteur qui casse
Message par 974sax » mar. 30 avr. 2013, 10:26
Bonjour à tous, je viens exposer le problème que rencontre un ami sur sa 106 quicksilver de 2000.
En effet il a 2 semaines en allant acheter une boîte de 16v avec couple 14*60, son cardan d'origine coté conducteur explose coté boîte....
Le changement de boîte étant de toute façon déjà prévu, on s'en va acheter un cardan de 16v pour le montage sur sa 106 et j'en profite pour lui changer la butée.
On remonte le tout, boîte de 16v avec cardan 1.4l coté passager et cardan 16v coté conducteur, les 2 cardans à portée conique.
Elle roulait nickel jusqu’à ce matin, car le cardan de 16v (neuf) a à nouveau explosé au même endroit (soufflet coté boîte) :beuh:
D'où le problème pourrait-il venir?? :???:
Merci d'avance :jap: :fleur:
Modifié en dernier par 974sax le jeu. 02 mai 2013, 20:37, modifié 1 fois.
Re: [PBL] cardan coté conducteur qui casse
Message par viper01 » mar. 30 avr. 2013, 10:30
Hauteur d'origine ?? rabaissé moins 5000 ?? C'est peu etre pas bien bon d'avoir un cardan de 1.4l d'un coté aussi :L
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 30 avr. 2013, 10:37
Normalement il est impossible de monter des cardans de 1.4 sur une boîte de 16v à cause de la longueur du côté boîte du cardan sans avoir une énorme fuite :)
Pour la casse, vérifie que le triangle n'a pas trop de jeu ou que le pied de triangle n'est pas déformé, ça provoquerait un fonctionnement en biais et donc la casse
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Message par 974sax » mar. 30 avr. 2013, 10:45
Rabaissée en -30 :oui:
En effet fuite repérée (quelques gouttes), et ses triangles (135 000 km) sont bien rincés.
Vue l'état de ses amortos ça en dit long sur l'entretien de l'ancien proprios (mon ami vient de l'acheter il y a quelques mois)
Moi qui pensais que ça aurait était le cardan de 1.4l qui exploserait avec la boîte :d
Mais petite question, j'ai essayé de mettre un cardan de 16v coté passagé et il ne butait pas contre le joint spy non plus :L
Mauvais modèle de cardan ??
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mar. 30 avr. 2013, 14:03
Tu ne l'a peut être pas enfoncé a fond dans le palier non ?
Ah mais au fait sur 1.4l, y'a pas de palier non ?
Message par viper01 » mar. 30 avr. 2013, 14:04
Pas de palier oui sur 1.4l :nanana:
Message par 974sax » mer. 01 mai 2013, 12:04
Mais à l'arrière du bloc il y a de quoi monter un palier ??
L'abricot
Message par L'abricot » mer. 01 mai 2013, 12:11
C'est quoi ce panachage de cardan ? :W
Montez 2 cardans de 16v + palier si vous avez l'emplacement pour fixer le palier, sinon c'est pas top !
Message par viper01 » mer. 01 mai 2013, 12:39
974sax a écrit :Mais à l'arrière du bloc il y a de quoi monter un palier ??
Oui normalement tu dois avoir les trous de fixation pour :oui:
L'abricot
Message par L'abricot » mer. 01 mai 2013, 13:01
Sur la vieille 306 qu'on avait, il y avait un palier de cardan et c'était un TU3 !
Message par lemessy-92 » mer. 01 mai 2013, 13:23
tu peux monter la transmi complète de S16.
tu dois avoir les fixation du palier sur le bloc
lemessy-92 a écrit :alors voici le palier de s16
qui vient ici sans la pate de fixation
et le voila en place :bien:
donc je pige pas pourquoi je lis sur pleins de forum qu'un cardan de S16 ne se monte pas ou que le palier ne se monte pas :voyons:
j'en ai pas a la maison donc bon...
peut être que certain bloc n'ont pas ces points de fixations :hum:
est ce que ton cardan n'est pas trop long?
Message par 974sax » mer. 01 mai 2013, 17:43
Merci les gars :bien:
A vrai dire, je ne fait que le montage pour lui et ne le conseille pas vraiment (puisqu'il préfère écouter les autres apprenti mécano qui lui disent de monter 2 cardan de 1.4l sur la boîte de 16 :buzz: )
Concernant les cardans, boîte à terre j'ai fait un montage à blanc avec 2 cardans de 16v, le petit entre nickel alors que le plus long manquait au moins 8cm et n'arrivait donc pas en buté !! :???:
Message par lemessy-92 » mer. 01 mai 2013, 17:49
es tu sûr d'avoir les cardans d'un S16?
car 8cm c'est énorme.
Message par 974sax » mer. 01 mai 2013, 18:12
Sûr et certain, la paire est neuve avec facture ;)
Message par lemessy-92 » mer. 01 mai 2013, 20:47
y dois y avoir un soucis car 8cms c'est bien trop grand comme écart pour une pièce de série
