Montage régulateur d'essence sur 100cv
lio270890
Message par lio270890 » lun. 06 mai 2013, 21:34
Bonjour a tous,
Possédant une saxo 100cv préparer, je dois installer un régulateur d'essence réglable que voici :
http://www.nsbconcept.com/regulateurs-r ... selle.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alors je n'ai pas trouver de sujet qui traite du même cas que moi donc je m'en excuse si je l'ai louper :L
D'après les info que j'ai pu cueillir a droite et a gauche je sais qu'il faut rendre inactif le régulateur situé a coter de la pompe a essence, ca ok. La question que je me pose est comment branche mon régulateur maintenant sur la 100cv? Simplement sur la durite qui arrive a la rampe ? Ou faut-il retirer une durite de la pompe a l'habitacle comme les 16V ?
Merci pour réponses :cool:
Re: Montage régulateur d'essence sur 100cv
Message par lemessy-92 » lun. 06 mai 2013, 22:08
une prez' peut etre?
tu as quoi comme prépa?
lio270890
Message par lio270890 » lun. 06 mai 2013, 22:16
Remise a neuf complet ( joint - segment - coussinet ) - Prépa culasse complète avec suppression des guides - AAC 276°+ poulie - Honage du bloc - Surfacage culasse - Equilibrage du bas moteur - Piston fraiser pour empreinte de soupapes - 4/1 - Ligne gn oreca - Admi + green
Voila en gros et avant de passer a la reprog je dois installer mon régulateur bien évidemment :d
Je fais ma prez avec photo demain sans faute :tourne:
Message par viper01 » mar. 07 mai 2013, 10:16
Tu reste en gestion d'origine donc ?? Je te dirais plutot de mettre un regulateur plus gros (4b par exemple), c'est ce que j'avais sur mon 100ch ;)
Vu ta config je pense que ca devrait largement suffire, et tu auras pas besoin de bidouiller ton circuit d'essence ;)
Message par lemessy-92 » mar. 07 mai 2013, 17:49
pour ce que tu as, pas besoin de régulateur réglable.
lio270890
Message par lio270890 » mar. 07 mai 2013, 20:10
Merci de vos réponses ! :d
Une préférence / marque pour le régulateur a 4bars ?
Oui je reste en gestion d'origines :tourne:
Message par viper01 » mer. 08 mai 2013, 13:32
Un weber je crois, comme d'origine ;) Tu en as sur LBC a 10/15e
TurboSnake
Message par TurboSnake » mer. 08 mai 2013, 14:26
Ceux de vr6 sont en 4b si je ne m'abuse
Sinon un petit coup d'étau sur celui d'origine
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
