Apres tout est possible sax120hp
Pour en revenir au montage d'un reservoir alu, la plupart du temps, le plancher du coffre est decouper pour l'installer assez bas (centre de gravité), ensuite il te faut une pompe type Bosch 044 (gros debit), un filtre a essence, 8 à 9 m de durites dash 6 aviation et les raccords qui vont avec, sachant que si tu veux garder ta rampe d'origine il faudra la modifier pour monter ces durites et les faires tenir.
En gros c'est un cout de 500 à 600e sans compter le reservoir, donc ca faire cher le "style" quand meme
Pour les injos, les moteurs sortant entre 180 et 200ch sont toujours monter avec les injecteurs d'origine, seule la pression d'essence est modifiée
