montage culasse 1.6l 8s sur 1.4l
- remi69
- Voiture : saxo vts 1.4 rally et 4cv
Bonjour
Sur ma 1400 je voudrai monter une culasse de 1.6l 8s c'est possible ou pas ??
Il y a t'l beaucoup de modife a faire??
Re: montage culasse 1.6l 8s sur 1.4l
oui c'est possible de le faire. nous sommes plusieurs a l'avoir fait.
les modifs dépendent simplement si ton bloc et ta nouvelle culasse sont de génération différente.
- remi69
C'est à dire génération phase 1 ou 2 ??et si c'est pas de la même génération j'aurais quoi a faire?
par exemple, j'ai un moteur L4 avec dessus une culasse a bobine séparée, et bien j'ai du faire une plaque d'adaptation pour mon boitier d'eau et magouiller pour faire tenir la rampe d'essence ainsi que la bobine d'allumage.
- wetzel
Heu petite question a se sujet ...
J'ai l'ancien montage (ac la bobine carré juste a côté du cache culbuteur)
Et un moteur 1.6 100cv nouvel génération (ac la bobine directement sur les bougie)
Si je garde du 1.4 juste le bloc moteur et que je récupère tt le reste (culasse injecteur plenum etc) tu n'a pas besoin de faire toute ses adaptation si. ??
- remi69
Ouai nickel alors c'est une culasse nouvel génération .
- remi69
et niveau puissance sa change beaucoup??
Tu devra modifier ta prise de la bobine d'allumage.
Pour le reste ça devrait le faire.
- remi69
ok merci
- remi69
et si je fais une petite prépa sur la culasse ( arbre a cane, poulie réglable, soupape forgé...) j'aurais pas besoin de changer les pistons??
Tout depend des levées de ton AAC
- remi69
sa serai quoi l’idéal??
- wetzel
Petite question a propos de l'acc
Jvais mettre la culasse de 1.6 mais comment la prépare sans avoir a changer les piston etc
Rectifier la culasse et changer l'acc mais pour lequel ?
Quesqui faut changer dans la culasse?
Possible de gagner couple ET puissance ?
Faut regarder ce qu'il se fait comme aac (catcams, etc)remi69 a écrit :sa serai quoi l’idéal??
Pose ta question dans le topic des aacwetzel a écrit :Petite question a propos de l'acc
