Probleme saxo vts pas de ralentis et beaucoup de mal a demare
- Voiture : saxo vts 16v
Bonjour les saxistes gros probleme avec ma sax 16v jai change le faisceau deux fois et le dernier est plus qu'inpecable.
Mais elle toujour un probleme elle a beaucoup de mal demare les aiguille oscille et sa fait 3 mois
quelle me fait panne sur panne help me !!
Modifié en dernier par alexisax26 le dim. 09 juin 2013, 14:52, modifié 7 fois.
- wetzel
Re: Probleme saxo vts pas de ralentis et beaucoup de mal a demare
Ta déjà changer ton moteur pas a pas ?
je croit que lancien proprio oui m pas sur que sa explique le mal a demarrewetzel a écrit :Ta déjà changer ton moteur pas a pas ?
- wetzel
Démonte le et nettoi le
C'est très fragile ses merde la
Tu peux le changer assez fréquemment
Ok merci je vais nettoye sa et aujourdhui elle passe au diagwetzel a écrit :Démonte le et nettoi le
mais quand meme chelou lundi jai des borne sans probleme mais pas de ralentis et demarage difficile
Resultat du diag capteur de pression admission hsalexisax26 a écrit :Ok merci je vais nettoye sa et aujourdhui elle passe au diagwetzel a écrit :Démonte le et nettoi le
- wetzel
ha j'avais déjà sa sur la mienne 'étais mon connecteur qui étais HS
elle te met des accoup en roulant?
non juste se que jai decrit le ralentis et mal a demarewetzel a écrit :ha j'avais déjà sa sur la mienne 'étais mon connecteur qui étais HS
- wetzel
Sa doit effectivement ton capteur alors
La poise tien le ralentis mtn que le capteur est change mais galere pour demare degoutewetzel a écrit :Sa doit effectivement ton capteur alors
- flow86
- Voiture : Mini R56 TrackDay
Regarde le capteur PMH , j'ai eu un soucis sur mon moteur aussi , grosse coupure d'allumage, du mal a démarrer.
En cherchant j'ai trouver mes fils du capteur PMH dénudé et a moitier coupé.
ok merci je vois sa mercredi car c bizare defois elle demare mais defois il faut 10 min de demareurflow86 a écrit :Regarde le capteur PMH , j'ai eu un soucis sur mon moteur aussi , grosse coupure d'allumage, du mal a démarrer.
- L'abricot
Tu as peut-être un faux contact, débranche tout tes capteurs, nettoies les cosses et rebranche, et vérifie aussi les masses qu'elles ne sont pas corrodées !
On la fait hier meme la pompe a essence et jai aussi la boite qui est plus dur que dhabitude et meme la directionL'abricot a écrit :Tu as peut-être un faux contact, débranche tout tes capteurs, nettoies les cosses et rebranche, et vérifie aussi les masses qu'elles ne sont pas corrodées !
jai limpression ..
Elle a pas toute sa puisance je pense elle petarade en dessous 2000 et chauffe un peu plus quavant
la sonde lambda peut pas faire tous sa?
- L'abricot
Le calculo modifie la richesse du moteur avec la valeur donnée par la sonde mais aucun rapport avec la direction et la boîte.
Tu as jetter un oeil sur le capteur PMH comme dit flow86 ?
Tes problèmes de ralentis sont résolus mais tu as du mal à la démarrer, c'est ça ?
