Future Projet t16
ben73390
Voiture : c3
Future Projet t16
Message par ben73390 » lun. 03 juin 2013, 00:02
Bonjours a tous !
Alors je vous explique en gros mon projet c'est du sérieux
Je prévoit d'acheter une saxo vts s16 et de greffer un jolie turbo :)
J'ai des base en mécanique donc pas de souci par contre électrique et électronique pas mon fort du tout .... :pff:
Je ne cherche pas a avoir 250 ch un mini de 180 200 maxi me va très bien et après si j'ai le budget pour quoi passé a plus
Je veut mettre le turbo en basse pression pour ne pas changer des pièce moteur ... a par si ce n'est pour décompresse le moteur
Mais après j'ai lu sur plusieurs forum de tct calculateur c'est du chinois pour moi mais j'ai une grande motivation et je ne demande qu'a apprendre. Mélange pauvre riche apparemment c'est par rapport au injecteur et de la pompe a essence
Donc pour l'installation du turbo pas de souci je me débrouille mais il me faudra de l'aide pour taille des injecteur c'est fameux tct calculateur et autres ...
Si vous pouvez m'éclairez je suis preneur avec plaisir et des que j'attaque tout ca je partagerais avec vous sans problème
Voila Voila je ne c'est pas si j'ai été claire si c'est pas le cas je répondrais aux questions. Merci d'avance a ce qui voudront m'aidez
Modifié en dernier par ben73390 le dim. 23 juin 2013, 22:23, modifié 1 fois.
Re: Fututr Projet t16
Message par lemessy-92 » lun. 03 juin 2013, 11:01
faudrait être plus clair dans tes demandes d'infos.
que veux tu savoir?
ben73390
Voiture : c3
Message par ben73390 » lun. 03 juin 2013, 20:47
En gros une fois le turbo mis en place quelle modifications apporté ?
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » lun. 03 juin 2013, 20:55
injecteur minime 320cc pour 240ch max
le top c'est une gestion programable syebel ou autre
boitier plus fesceau fini 1000er a 1300er puis un passage au banc minim 500er
pas oublié l'embrayage racing minimum
apres on devient tres vite gourmand :buzz: pour passé les 3++ ch comme ma gti :sol:
avec un moteur stock une pression de 600g max tu visera 180ch sur :bien:
600g pour un turbo c'est tres peut :buzz: tu poussera mais une saxo kit car sera devant toi lol
106t16 gt28rs vs ......
ben73390
Voiture : c3
Message par ben73390 » lun. 03 juin 2013, 21:16
dac donc injecteur a changé et une gestions rien de plus
J'ai entendue tct ????????
Ba enfaîte je veut vraiment resté dans un 200ch 250 ch maxi pour pouvoir m’en servir assez souvent histoire d'allez se la raconté :p pas juste le week end a faire le foufou
Et après si j'ai la soif de bourrin je ferais une plus grosse prépra
J'ai trouvez se kit http://laurent-motors.com/shop/d-kit-tu ... -et-3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il fourni les injecteur la pompe et même les cale pour décompresse
J'ai une questions si on décompresse avec les cales on peut augmenté a 0.8bar ou faut resté a 0.6 max
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » lun. 03 juin 2013, 22:01
tout les swap t16 ce monte avec ça http://www.dp-engineering.nl/shop-1/tur ... ckage.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tres bon matoss
j'ai sa aussi (mais regarde sur leboncoin.fr il y en a pas mal a vendre du meme mondele
j'ai est vue a 600er sens le turbo et avec le turbo 1200er tout compris et a roulé 1000km
ben73390
Voiture : c3
Message par ben73390 » lun. 03 juin 2013, 22:19
Dans le kit il n'y a pas d 'échangeur air air pas de durite mano enfin tout les truc qu'il y a dans l'autre kit ..
Ça fait déjà pas mal de sous a rajouté :/
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 03 juin 2013, 22:26
Le kit que tu donnes sur Laurent Motors c'est 300 poneys minimum hein :ho:
ben73390
Voiture : c3
Message par ben73390 » lun. 03 juin 2013, 22:27
Ca n'est pas jusqu'a 300 ch ?
Sur le bon coin il y a deux trois turbo a 500€ mais a 55K borne sa fait quand même
Si je met que 200ch grand maxi j'ai besoin d'une gestion ou celle d'origine peut faire l'affaire ?
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 03 juin 2013, 22:53
D'après ce que j'ai lu la gestion d'origine peut aller mais faut reprogrammer ;)
cravi
Message par cravi » mar. 04 juin 2013, 01:32
ouais 300 cv, avec aac, culasse, pistons et bielles d'origine, surement... 200cv au litre avec des éléments d'origine prévu pour de l'atmo, oui oui oui....
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 04 juin 2013, 08:40
On a pas parlé de 300cv mais de 200, faut arrêter un peu :roll:
Certains sont à 180 voire 200cv avec un bloc stock, juste une gestion et des injos plus gros avec pompe à essence gros débit. Le TU tient très bien, jusqu'à certaines limites évidemment...
Message par lemessy-92 » mar. 04 juin 2013, 16:11
Pour la puissance visée faut un calculo de tct au minimum
cravi
Message par cravi » mar. 04 juin 2013, 16:20
jon08 a écrit :Le kit que tu donnes sur Laurent Motors c'est 300 poneys minimum hein :ho:
moi je répondais à ca...
T'as marqué "300 poneys minimum"
ben73390
Voiture : c3
Message par ben73390 » mar. 04 juin 2013, 20:09
Je vous assure je ne veut pas 300 ch ... 250ch grand maxi pour que le block d'origine tienne et après je verrais si je ferais une prépa plus poussé .
Mais le tct c'est quoi en gros
Quelqu'un a déjà essayé le kit de chez Laurent ou connais une personne qui la monté ?
