boitier papillon de clio 2 rs sur sax 1.6 16V
julien 1.6
Voiture : saxo vts 1.6 16V
Message par julien 1.6 » jeu. 06 juin 2013, 17:53
bonjours a tous, je voudrais savoir ci c'est possible de changer mon boitier papillon avec celui d'une clio 2 rs ou même 3 rs ?
si oui, que va m'apporté ce changement ?
Merci d'avance ;)
Re: boitier papillon de clio 2 rs sur sax 1.6 16V
Message par lemessy-92 » jeu. 06 juin 2013, 18:01
inutile sur un collecteur d'origine.
julien 1.6
Message par julien 1.6 » jeu. 06 juin 2013, 18:12
quelle collecteur me proposerais tu ? sachant que dans peu de temps il y a un pont court 13/59 qui arrive
Message par lemessy-92 » jeu. 06 juin 2013, 18:30
c2vts
il y a plusieurs post sur la modif
julien 1.6
Message par julien 1.6 » jeu. 06 juin 2013, 18:36
celui du c2 vts est un 4 2 1 ou 4 1 ?
part la suite est ce que le boitier papillon peut marcher ?
Message par lemessy-92 » jeu. 06 juin 2013, 19:10
non le collecteur d'admission de la c2vts
Message par keny » jeu. 06 juin 2013, 19:41
:coucou: Julien
Il serai bien que tu passes par la case présentation ;)
julien 1.6
Message par julien 1.6 » jeu. 06 juin 2013, 19:51
c'est ce que je suis entrain de te parler, c'est un 4 2 1 ou 4 en 1 ? le quelle serais le plus adapter a la prépa qui va suivre avec le pont court ?
la voiture va courir en rally l'année prochaine du coup j'ai besoin de couple et quelle réponde dans les tours
L'abricot
Message par L'abricot » jeu. 06 juin 2013, 20:00
Lemessy te parle du collecteur d'admission et toi tu parle du collecteur d'échappement.
Message par lemessy-92 » jeu. 06 juin 2013, 22:40
lit le reglement de classe car je doute fort que se soit toléré ce montage.
si tu nous présente ta voiture et ce que tu compte faire, nous arriverons mieux a t'aider.
troll design
Message par troll design » ven. 07 juin 2013, 22:45
Pour le couple, c'est le 4/2/1 qui compte, d'ailleurs tu peux même faire une boucle avant ton silencieux pour casser le bruit et garder de la pression dans la ligne.
Sinon pap RS sur une admi d'origine c'est pas vraiment utile. Si tu veux partir sur pipe alu + pap rs, mieux vaut garder cet argent et le mettre dans des aac. La plupart des préparateurs officiels gardent l'admi plastique même sur des blocs de 180ch, donc sauf si c'est le cas, tu as pleins d'autres choses avant.
Le forum des sorties circuit et des préparations piste en Bretagne: http://breizhpiste.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Regis_92N
Message par Regis_92N » ven. 07 juin 2013, 23:21
troll design a écrit : tu peux même faire une boucle avant ton silencieux pour casser le bruit et garder de la pression dans la ligne.
:voyons:
garder de la pression dans la ligne ?
Si tu as une explication pour ça je suis curieux de la connaitre :)
Albert Einstein
Message par lemessy-92 » sam. 08 juin 2013, 06:10
Garder de la contre pression pour le couple.
Regis_92N
Message par Regis_92N » sam. 08 juin 2013, 10:53
La contre pression...pour le couple est l'une des plus grande et crasse légende sur les moteurs :ho:
Ce qui fait le couple c'est les gaz frais qui brûlent dans la chambre de combustion, pas les gaz brûlés qui reste (et donc empêche les gaz frais de rentrer)
Ca m’étonne toujours de voir qu'il y a des gens qui croient encore à cet "mé-conception"
Albert Einstein
bilou 47
Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
Message par bilou 47 » sam. 08 juin 2013, 13:15
voila un peu lecture :)
http://blogautomobile.fr/puissance-coup ... z2VcNvWTOq" onclick="window.open(this.href);return false;
