Bonjour jai un probleme avec ma sax 16
elle galere pour demare il faut au moins15 s de demareur et unes fois demarre
elle tourne pas mal etelle petarade en deccaleration
Jai change pratiqyement toud les sonde lambda pmh capteur et pompr a essence nettoye etc
audez moi 3 mois que je galere !
Probleme saxo pour demare et trop dair help me
alexisax26
- Voiture : saxo vts 16v
Modifié en dernier par alexisax26 le dim. 16 juin 2013, 15:05, modifié 1 fois.
l@rry
Re: Probleme saxo pour demare et trop dair help me
t'as vérifié ta bobine, tes bougies, tes injecteurs et le relais sous le calculo?
Mangeur de BM
- Fea-X
- Voiture : sax' 1.6l 16v
+1 avec l@rry vérifie tes bougies, ta bobine, ta batterie est récente?
alexisax26
oui tous que vous mavais enumeres cest fait meme sonde lambda
alexisax26
je remunere tous qui a etait fait bobine d'allumage, capteur pmh, sonde eau ,capteur de pression admissionet netoyyage des autres sondes , du pas a pas et sonde lambda
On a egalement suprime la vane egr une partie de la clim moteur
et probleme persistant petarade en deccelaleration , du mal demare, moteur reste chaud longtemps.(mais pas de joint de culasse) aidez moi les saxistes
