Ce serait pour avoir quelques confirmations, un moteur de saxo 1.6 8s 100 donc TU5JP+ peut se monter dans une saxo 1.1 Tu1JP , les deux en dépolution L4 sans modifications niveau faisceau et alimentation essence n'est ce pas ?
Ensuite si avec mon met une boite de 1.6, niveau cardan vu que ce sera du 16, on peut monter donc les cardans du 1.6 sans soucis ou niveau longueur ca va pas le faire ?
