Voila j'ai remarqué, lorsque je suis au ralenti une pression de 3.5bars jusque là ok. (à mon manométre)
Puis si j'accelere, ma pression monte jusqu'a 6bars environ. bref jusqu'ici c'est normal (enfin si je me plante pas)
Sauf que arrivé à 5bars sur mon mano, mon voyant d'origine de pression d'huile s'allume sur le tableau de bords
dès que je relache et que l'aiguille passe sous les 5bars, le voyant s'éteint.
Du coup je comprends pas.
Comment mon manométre (STACK branché sur plaque sandwich) peut afficher 5bars voir 6 à l'acceleration si mon voyant lui, m'indique que ma pression est trop faible (au moins - de 3bars du coup)
Du coup je pense que mon capteur de pression d'origine est hs, mais j'ai essayé le vieux capteur de la 205 de ma copine ça fait pareil.
Du coup je me demande si faut pas que je file en acheter un autre.
MAis avant de dépenser 20 boules dans un capteur je voulais avoir votre avis (notamment pour valider mon inscription ou pas à MC )
