retirer la puce de sa saxo
laurent42120
Message par laurent42120 » lun. 15 juil. 2013, 12:14
bonjour, je souhaiterais enlever la puce moteur (pour le gain de cv), car j'ai l'impression que celle ci me fait déconner la voiture (calage a froid...) donc je me demandais si il suffisait simplement de déconnecter les fils sur lesquels ils sont déjà branché? ou si il y une autre méthode à suivre. merci d'avance
Re: retirer la puce de sa saxo
Message par viper01 » lun. 15 juil. 2013, 13:04
Pour le calage a froid je ne crois pas que ca vienne de la puce :nanana:
Et pour enlever la puce, il faut etre equipé d'outil spécifique, avec ton fer a souder tu vas avoir un peu de mal :W
Mieux vaut echanger de calculateur, mais en mettre un débloqué, et bien penser a debrancher l'antenne et le transpondeur :jap:
Mais je pencherais plutot pour un souci de capteur ;)
laurent42120
Message par laurent42120 » lun. 15 juil. 2013, 15:11
est ce que tu peux m'expliquer plus simplement les deux dernieres lignes s'il te plait :???: merci de ta réponse
Message par viper01 » lun. 15 juil. 2013, 15:43
Pour le calculo tout est dit ici:
viewtopic.php?f=39&t=26849" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la deuxieme ligne, les capteur s donc, ton souci de calage a froid doit venir d'un capteur qui fonctionne mal genre sonde lambda, actuateru de ralenti.
Un passage a la valise te donneras peu etre le default mais faut l'emmener au garage pour ca.
laurent42120
Message par laurent42120 » lun. 15 juil. 2013, 18:58
je comprend pas exactement à quoi sa sert le tuto que tu m'a envoyé ? quant a la sonde lambda je l'ai faite changé neuve et le problème persiste toujours, la valise n'a rien indiqué de spéciale, encore tout à l'heure en voulant la démarrer impossible, obligé de forcé l'accelerateur mais elle cale direct derriere
Eliase
Message par Eliase » mar. 16 juil. 2013, 10:30
En plus sur une saxo L4 avec un calculateur 3 broches, pas de "puce" hormis un boitier powerfrites (powerchips)
Au vu de ton descriptif, essai comme te le dit Aurelien de changer certains capteurs: Temperature d'eau (la verte) Capteut position papillon et capteur pression d'air.
Donne nous plus d'infos sur ta voiture, car sans infos, on peut pas forcément être bien précis dans le diag de ta panne
Et achète toi la RTA, ca t'aidera a mieux comprendre ta voiture. C'est la base
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 16 juil. 2013, 11:46
laurent42120 a écrit :bonjour, je souhaiterais enlever la puce moteur (pour le gain de cv), car j'ai l'impression que celle ci me fait déconner la voiture [...]
Tu ne parlerais pas d'une puce additionnelle que l'on peut trouver sur ebay qui fait soit disant gagner des cv par hasard??
Passque sinon retirer la puce du calculateur c'est un peu comme......retirer le moteur et garder la boite! :D
Sorties circuit avec La Sax':
