Problème de démarrage à chaud
alexcode187
Message par alexcode187 » mar. 16 juil. 2013, 08:59
depuis 1 mois, j'ai des soucis de démarrage à chaud
Donc, la voiture ne démarre plus à Chaud (sauf si on la pousse), tous les voyants sont Ok, je mets le contact tout est normal (voyant, pompe à essence) mais il ne se passe rien quand je tourne le dernier cran pour mettre en route.
Par contre dès qu'elle refroidit, elle redémarre sans soucis
Si quelqu'un a des idées :bien:
Pour rappel, c'est un 16v L3 (+ culasse JP4)
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
jon08
Voiture : Majorette
Re: Problème de démarrage à chaud
Message par jon08 » mar. 16 juil. 2013, 13:43
Ton démarreur :???: Ou alors il tourne mais ça ne démarre pas, dans ce cas ça pourrait être l'allumage ;)
alexcode187
Message par alexcode187 » mer. 17 juil. 2013, 10:00
à priori ça serait le relais sous le calculateur, du moins plus précisément son faisceau (il est blindé de colle à pare brise.. :roll: )
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
KeV 16V
Voiture : saxo vts 16v
Message par KeV 16V » mar. 06 août 2013, 07:50
Salut ,
J avais le même soucis que toi sur ma sax 16v de 98 .
J avais donc nettoyer , poncer toutes les portées des masses .
J avais remplacé la sonde de temperature d eau , j avais aussi essayé une bobine d allumage , et un démarreur.
Maintenant elle n a plus ce blêm .
Ce que tu peux essayer lorsqu elle ne démarre pas tu prends un fil tu le mets sur + bat et tu envoies l autre à l excitation du démarreur.
Throttle
Message par Throttle » mar. 06 août 2013, 14:57
cosses de démarreur
cosses de masses
démarreur
quand ca le fait (la panne) lampe témoin sur le + du solénoide du démarreur tu tourne la cléf et vois si ca s'allume si ok contrôle les cosses câblages du démarreur etc et si ok tire une masse entre moteur et le - de la batterie et si ca ne démarre toujours pas c'est le démarreur ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
alexcode187
Message par alexcode187 » mar. 06 août 2013, 15:47
On a trouvé, dans mon cas, c'est le charbon du démarreur qui reste collé à chaud :bien:
Il faut que je le remplace
Merci en tout cas :bien:
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
