quel calculateur mettre
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » jeu. 25 juil. 2013, 23:52
Bonjour à tous !
Alors voila mon probleme, j'ai eu un accident avec ma voiture, le calculateur a pris et il est mort (boitier ecrasé), si je remonte mon moteur (1.6 s 100) dans une saxo 1.4, qu'est ce que je vais devoir faire pour que ca roule ?
Entre les histoire de calculateur débloqué, gestion bosch, magnetti, transpondeur, antenne anti demarrage etc je suis completement perdu et je comprend plus rien.
IL me faut un nouveau calculateur ? débloqué, pas débloqué ? faudrait il changer le transpondeur ou je ne sais quoi avec ?
bref, vous avez compris l'histoire( jespere :p)
Merci ;)
jon08
Voiture : Majorette
Re: quel calculateur mettre
Message par jon08 » ven. 26 juil. 2013, 00:20
Le faisceau peut ne pas être le même déjà entre ton 1.6 et ton 1.4, donc il faut vérifier. Sinon l'histoire du transpondeur je ne pense pas que ça pose de souci niveau calculo, c'est au niveau de la clé je pense :voyons:
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » ven. 26 juil. 2013, 08:26
Au niveau du faisceau. Aucun soucis.
Tout les deux des tu jp. Les moteurs "phase2" cache culbu gris.
Mais je pense que le 1.6 doit tourner avec le calculo 1.4 ?
Au pire une ptite reprog derriere et voila non ?
