Montage support moteur CS
Rom141
Voiture : Saxo 16V A6 / Saxo 8s
Message par Rom141 » jeu. 01 août 2013, 22:19
Salut les saxistes!
Je suis en train de monter mon support moteur CS côté distrib mais je me pose une question.
Comment doit-on installer les 2 fers plats n°12 sur le schéma. Quand je pose le support moteur complet, les fers plats se baladent, il y a suffisamment de jeu... Je pensais qu'ils rentreraient à force. Que faut-il faire pour éviter ça?
Merci à vous.
Re: Montage support moteur CS
Message par keny » jeu. 01 août 2013, 22:42
Il faut les souder ;)
Rom141
Message par Rom141 » jeu. 01 août 2013, 22:47
Arf je m'en doutais! Oki merci.
Rom141
Message par Rom141 » dim. 25 août 2013, 16:55
Hello!
Je reviens à la charge! J'ai soudé mes fers plats mais même avec ça, le moteur se balade et tape lors des accélérations...
Est-ce que des saxistes qui ont un support moteur CS ont eu ce problème?
Merci d'avance.
Message par lemessy-92 » dim. 25 août 2013, 17:00
tu as l'anticouple aussi?
car il le faut
Rom141
Message par Rom141 » dim. 25 août 2013, 17:22
J'ai un powerflex.
Message par lemessy-92 » dim. 25 août 2013, 20:50
quand tu dit que le moteur "se balade et tape"; c'est qu''il bouge dans tout les sens?
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » dim. 25 août 2013, 20:59
Mets voir une photo, normalement cela ne bouge pas, ce montage est très rigide ;)
Rom141
Message par Rom141 » dim. 25 août 2013, 21:53
Lors des accélérations, je sens le moteur taper à la caisse. Comme quand mon support d'origine était mort... Le moteur ne bouge pas dans tous les sens mais j'ai l'impression qu'il y a du jeu dans le support moteur, ou c'est l'impression que ça donne.
Nono, tu veux voir quoi exactement en photo?
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » dim. 25 août 2013, 22:00
Ton montage, car ce n'est pas normal que cela tappe ;)
J'ai le même sur la mienne, et ça ne bouge pas d'un poil.
Rom141
Message par Rom141 » mar. 27 août 2013, 16:19
J'ai refait un tour avec la sax hier, pas sortie depuis 2 semaines!!
En fait ça tape lorsque je passe un caniveau, ou monte un trottoir bateau.
Ca remet donc en question ce que je disais et je me demande maintenant si ce n'est pas autre chose que le support moteur...
Rom141
Message par Rom141 » jeu. 29 août 2013, 11:18
Est-ce que des silentblocs de triangle HS pourrait provoquer un bruit similaire à un support moteur HS??
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » dim. 01 sept. 2013, 13:38
oui , voir aussi les silent bloc de la barre stab
Ma SAXO évo piste
Rom141
Message par Rom141 » dim. 01 sept. 2013, 19:59
Oki merci, je vais regarder ça!
