Montage support moteur CS
Posté : jeu. 01 août 2013, 22:19
par Rom141
Salut les saxistes!
Je suis en train de monter mon support moteur CS côté distrib mais je me pose une question.
Comment doit-on installer les 2 fers plats n°12 sur le schéma. Quand je pose le support moteur complet, les fers plats se baladent, il y a suffisamment de jeu... Je pensais qu'ils rentreraient à force. Que faut-il faire pour éviter ça?
Merci à vous.
Re: Montage support moteur CS
Posté : jeu. 01 août 2013, 22:42
par keny
Il faut les souder ;)
Posté : jeu. 01 août 2013, 22:47
par Rom141
Arf je m'en doutais! Oki merci.
Posté : dim. 25 août 2013, 16:55
par Rom141
Hello!
Je reviens à la charge! J'ai soudé mes fers plats mais même avec ça, le moteur se balade et tape lors des accélérations...
Est-ce que des saxistes qui ont un support moteur CS ont eu ce problème?
Merci d'avance.
Posté : dim. 25 août 2013, 17:00
par lemessy-92
tu as l'anticouple aussi?
car il le faut
Posté : dim. 25 août 2013, 17:22
par Rom141
J'ai un powerflex.
Posté : dim. 25 août 2013, 20:50
par lemessy-92
quand tu dit que le moteur "se balade et tape"; c'est qu''il bouge dans tout les sens?
Posté : dim. 25 août 2013, 20:59
par -NoNo-
Mets voir une photo, normalement cela ne bouge pas, ce montage est très rigide ;)
Posté : dim. 25 août 2013, 21:53
par Rom141
Lors des accélérations, je sens le moteur taper à la caisse. Comme quand mon support d'origine était mort... Le moteur ne bouge pas dans tous les sens mais j'ai l'impression qu'il y a du jeu dans le support moteur, ou c'est l'impression que ça donne.
Nono, tu veux voir quoi exactement en photo?
Posté : dim. 25 août 2013, 22:00
par -NoNo-
Ton montage, car ce n'est pas normal que cela tappe ;)
J'ai le même sur la mienne, et ça ne bouge pas d'un poil.
Posté : mar. 27 août 2013, 16:19
par Rom141
J'ai refait un tour avec la sax hier, pas sortie depuis 2 semaines!!
En fait ça tape lorsque je passe un caniveau, ou monte un trottoir bateau.
Ca remet donc en question ce que je disais et je me demande maintenant si ce n'est pas autre chose que le support moteur...
Posté : jeu. 29 août 2013, 11:18
par Rom141
Est-ce que des silentblocs de triangle HS pourrait provoquer un bruit similaire à un support moteur HS??
Posté : dim. 01 sept. 2013, 13:38
par freedomsax
oui , voir aussi les silent bloc de la barre stab
Posté : dim. 01 sept. 2013, 19:59
par Rom141
Oki merci, je vais regarder ça!
