moteur tu5jp4
Posté : mer. 21 août 2013, 17:49
par driftingcar0804
slt encore une petite question concernant les poussoir du TU5JP4 esque je dois les changer aussi ou les laisser comme je change les aac et je met ceux du J4
et si il y a des reglage a faire sur les soupapes ???
Re: moteur tu5jp4
Posté : mer. 21 août 2013, 17:55
par willsax
Normalement tu peux laisser ceux là, et non pas de réglage car c'est un système hydrolique
Après attends d'autres avis
Re: moteur tu5jp4
Posté : mer. 21 août 2013, 18:48
par driftingcar0804
merci wiilsax c'est bien ce qu'il me semblait mais je vais suivre ton avis je vais attendre les autres avis
alors s'il vous plait pouvez vous me confirmer sur ma question
Re: moteur tu5jp4
Posté : mer. 21 août 2013, 18:53
par Benben
Sa en a déjà parler pas mal sur le forum de sa , recherche
Les ressorts et coupelles sont mieux sur J4, donc souvent les gas montent ressorts coupelles poussoir de j4
Mais rien n'y oblige, donc tu peux laisser les Jp4
Re: moteur tu5jp4
Posté : mer. 21 août 2013, 19:18
par driftingcar0804
ps le TU5J4 sur le quelle je prends les pieces dessus a deja 200000KM
esque les ressorts ne sont par trop fagiguer que pour les remetres sur le TU5JP4
meme chose pour le reste
mais si non pour les aac ca devrait etre bon non?
Re: moteur tu5jp4
Posté : mer. 21 août 2013, 19:20
par driftingcar0804
et les ressort je ne sais pas comment on les enleves quelqu'un pourrait m'informer sur ce sujet merci
Re: moteur tu5jp4
Posté : mer. 21 août 2013, 20:03
par viper01
Pour enlever ressort et coupelles faut un minimum d'outillage si tu le fais sans deculasser, sinon tu n'arriveras jamais a les remonter.
A 200mkm les ressort doivent etre encore en forme je pense, il seront toujours plus raide que ceux de JP4.
Re: moteur tu5jp4
Posté : jeu. 22 août 2013, 05:43
par driftingcar0804
merci pour vos reponses les gars
