Vacarme sous le capot
Bonsoir tout le monde !
Mon second message sur le forum, afin d'obtenir des informations sur un problème que rencontre actuellement mon auto.
Il s'agit donc d'une saxo de première génération, moteur 1.1, finition SX (de mémoire).
Mon problème est le suivant :
Aléatoirement, en ville comme sur autoroute, un bruit de fou se fait entendre sous le capot, et résonne dans tout l'habitacle. La console se met à vibrer, ainsi que le plancher et les portières.
Je pense avoir fait le lien avec la présence de bosses ou lors de passages sur routes mal entretenues...
Le bruit reste plus ou moins le même, n'est pas influencé par la vitesse ni par le régime moteur. Il continue même une fois arrêté, et ne cesse que lorsque je coupe le contact. Je peux redémarrer une seconde plus tard, le bruit aura disparu. Ca ressemble un peu au bruit que ferait une ligne d'échappement qui traîne par terre...
Changements faits récemment sur l'auto (-200km) :
- Distribution + pompe à eau + courroie d'accessoire
- Embrayage complet
- Joint de cache culbuteurs
- Décrassage des étriers / plaquettes / disques de freins
Une petite vidéo du bruit en question (qualité pas terrible :/)
http://www.youtube.com/watch?v=W-ScZk1VsqA" onclick="window.open(this.href);return false;
En espérant que quelqu'un saura me conseiller !
- Embrayage complet
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Re: Vacarme sous le capot
A part une abeille on entend pas grand chose
Sa vibre au ralenti ?
ce qui est bizarre, c'est que ni la vitesse ni le régime ne fait varier le bruit
donc je pencherais pour la pompe a essence qui s’envoie en l'air. faudrait vérifier sous la banquette ar.
et encore, vu le volume sonore du problème j'ai un doute.
regarde tes niveaux d'eau et d'huile et ton ventilo ( si il frotte ou qui a subit un choc il pourrait faire ce type de bruit).
quand le bruit réapparaitra, arrete toi et ouvre le capot pour essayer de trouver l'origine.
- Rémy
Pas influencé ni par la vitesse ni par le régime moteur... donc quelque chose qui tourne à vitesse constante indépendamment de cela... Le ventilateur d'habitacle ? La pompe de direction assistée ? La pompe à essence ? Le ventilateur de refroidissement ?
Modifié en dernier par Rémy le jeu. 26 sept. 2013, 20:58, modifié 1 fois.
- TU5J4 !!!
J'ai déjà réussi à provoquer le bruit en mettant un coup d'fessier à la voiture (1/2 heure d'essais quand même...) ^^ J'ai regardé sous le capot, rien vu d'anormal !
Le bruit vient bien de l'avant de la voiture, et depuis l'habitacle, il semble se déplacer (de mon point de vue, il se "déporte" vers le côté passager).
Sinon au ralenti, pas de vibrations particulières, sauf quand ça broute un peu ! Jamais d'accidents ni de chocs avec cette auto, le radiateur est nickel, et le liquide de refroidissement a été purgé et remplacé y'a un mois de ça environ.
Quand j'ai provoqué le bruit à coups de fesses, il m'a semblé entendre quelque chose se trouvant près des pédales se mettre à vibrer, s'en est suivi le bruit en question.
a tout hasard, aurais tu l'abs?
Non, pas d'ABS !
Autre truc bizarre, ce weekend j'ai fait 2x100 bornes, à l'aller le bruit s'est déclenché 4 fois, contre une seule au retour...
- Throttle
L'échappement touche pas quelque part ?
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Je vérifierai, j'ai juste replacé une des tiges du silencieux dans son silentbloc y'a quelques jours... Je pense pas que ça soit lié, mais je prends note.
- Throttle
Je pense que si
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ca viendrait de quel niveau ? Si le bruit vient du compartiment moteur, ça serait la partie qui colle au moteur (le collecteur) ?
Mais ça devrait pas augmenter en bruit avec l'accélération ?
Regarde si ca touche pas au niveau du "S" de la ligne vers le train arriere
- B.Khénaton
Tu as la Saxo the place to Bee
Bon, bah après avoir contrôlé tout ce qui était listé ici, aucune anomalie... juste le moteur de l'habitacle un poil bruyant, et le cache collecteur dont une fixation montre des signes de faiblesse... mais le bruit n'est pas réapparu depuis ce weekend...
Cas d'école je pense !
Je retire, ça me l'a refait à l'instant oO
