[PB] Réglages jeu aux soupapes
Posté : lun. 07 oct. 2013, 19:43
par saxsport86
Salut a toutes et a tous
J'explique mon problème :L. Voila aujourd'hui je vais donner un coup de main a un amis pour régler sur sa 106 1.4xsi ses jeux aux soupapes parce-que sa claque fort...
Est la c'est le drame :mad: donc je suis comme indiqué la méthode
soupape ECH 1 ouvert réglage ADM 3 et ECH 4
Sauf que dans mon cas quand la soupape ECH 1 est ouvert ADM3 est aussi ouverte ce qui ne devrait pas etre le cas, donc réglage ADM 3 impossible
D’où cela pourrais venir, mauvais calage distri ? rampe culbuteur casser ?
merci par avance de vos réponses :bien:
Re: [PB] Réglages jeu aux soupapes
Posté : lun. 07 oct. 2013, 20:08
par lemessy-92
as tu essayé de faire le réglage "a l'oeil"?
est tu sûr que la soupape est en pleine ouverture?
Posté : lun. 07 oct. 2013, 20:18
par saxsport86
oui je suis sur qu'elle est ouvert le ressort est écraser, les soupapes ECH1 et ADM3 descend en même temps
q'appel tu réglage a l’œil ?
Posté : mar. 08 oct. 2013, 13:00
par Nebule
C'est pas possible, il doit y avoir une couille.
Tu es parti de quel côté pour le cylindre 1 ? ( Distri ou boite ? )
Posté : mar. 08 oct. 2013, 13:43
par lemessy-92
le réglage "a l'oeil", c'est contrôler visuellement que le culbuteur est sur le diamètre de base de l'aac. quand c'est le cas, tu règle ton jeu.
Posté : mar. 08 oct. 2013, 21:06
par saxsport86
demain je retente le réglage en partant du cote boite on verra bien ;) mais je pense que je me suis planter quelque part...
je vous tiens au courant des avancées :jap:
Posté : mar. 08 oct. 2013, 21:10
par lemessy-92
la soupape numéro 1 est toujours coté distri.
Posté : mar. 08 oct. 2013, 22:23
par saxsport86
sur le tuto c'est cote boite j'avais pas fait gaffe donc je verrais demain
Posté : mar. 08 oct. 2013, 22:34
par Nebule
Voila sans doute ton problème alors ;)
lemessy-92 a écrit :la soupape numéro 1 est toujours coté distri.
Ah non, sur nos moteurs le cylindre numéro 1 est côté boite !
Posté : mar. 08 oct. 2013, 23:02
par Throttle
Le plus simple et rapide c'est comme ca: :bien:
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/aut ... bep_tp.pdf
Posté : mer. 09 oct. 2013, 20:41
par saxsport86
salut a tous :coucou:
Bon je suis parti cote boite je suis reparti calmement et miracle tout est bon. donc verdict....
je devrais sans doute retourné au CFA reprendre des cours :lol:
Posté : mer. 09 oct. 2013, 23:04
par Nebule
Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas ! :bien:
Posté : jeu. 10 oct. 2013, 08:55
par pacou1
http://www.dailymotion.com/fr/relevance ... deo=xtzryf" onclick="window.open(this.href);return false;
