Joint de pompe à eau SAXO 14
pacou1
Message par pacou1 » mer. 09 oct. 2013, 15:18
J'ai une petite fuite à la pompe à eau de ma saxo 14 de 2002 sur la vis du bas. Sur oscaro le joint est référencé mais ces derniers viennent de m'annoncer le remboursement du joint commandé? Ils préfèrent sans doute vendre la pompe à eau...
J'avais eu ce souci sur mon AX et le mécano ne m'avait facturé que le joint et un poil de main d'oeuvre. Je verrai au démontage de la distri si la pompe à du jeu mais j'en doute fort.
Est-ce que quelqu'un sait où on peut se procurer le joint?
Merci.
Et si on votait pas con?
Saugea-Sax'
Voiture : 2 Saxo vts 1.6 8s
Re: Joint de pompe à eau SAXO 14
Message par Saugea-Sax' » mer. 09 oct. 2013, 20:48
Certains mettent du joint silicone a la place ou en meme temps que le joint "papier" .. Il parait que sa tient !
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 09 oct. 2013, 21:38
pate à joint ça tiens très bien, par contre penses a changer la courroie de distribution vu qu'il faudra la déposer, à moins que celle ci soit très récente.
Saugea-Sax'
Message par Saugea-Sax' » mer. 09 oct. 2013, 22:11
Même si elle est récente, une courroie déposée ne se repose pas ( normalement ) car sa peut diviser par deux ( voire plus ) sa durée de vie ..
Saugea-Sax'
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 09 oct. 2013, 22:30
si la courroie à 6mois et moins de 10000km on peux la garder sans risque de casse.
Saugea-Sax'
Message par Saugea-Sax' » mer. 09 oct. 2013, 22:41
Ah, mon prof m'a dit qu'il ne fallait jamais remonter une courroie qui avait déjà rouler, même un tout petit peu ..
pacou1
Message par pacou1 » mer. 09 oct. 2013, 23:06
Merci,
A l'époque le garagiste avait changé le joint de la pompe à eau sans changer la courroie de distri. La mienne a 12 000km. Vous me direz pour 20€ la courroie seule... Je vais tenter la pâte à joint. Le joint est référencé pourtant. C'est dingue. Je vais tenter à la Loctite 518, j'en ai une cartouche et c'est entre autres fait pour.
