aito56
- Voiture : Saxo vts 16v
Message
par aito56 » sam. 12 oct. 2013, 16:14
salut les gens
quels solutions existe t-il pour les possesseur de calculo en 3 broches pour modifié sa gestion moteur?
-saxo cup ??
-saxo challenge a priori que en 1 broche
-changement de faisceau pour passer en 1 broche
voila si quelqu'un a une idée
aito56
Message
par aito56 » dim. 13 oct. 2013, 08:01
gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » dim. 13 oct. 2013, 09:01
Calculateur programmable
regarde chez Leny il doit faire des gestion E-race plug&play sur le faisceau d'origine en 3 broches
au final c'est pas beaucoup plus cher qu'une reprog sur les 3 broches
le petit gout du paradis
aito56
Message
par aito56 » dim. 13 oct. 2013, 10:55
c'est pas trop chiant d'adapté sur son faisceau? car je sais qu'il peut vendre avec le faisceau déjà fait mais c'est 200€ en plus sa fait chier
gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » dim. 13 oct. 2013, 15:49
aito56 a écrit :c'est pas trop chiant d'adapté sur son faisceau? car je sais qu'il peut vendre avec le faisceau déjà fait mais c'est 200€ en plus sa fait chier
non tu enlève ta gestion et tu mets la programmable et gazz
aito56
Message
par aito56 » lun. 14 oct. 2013, 10:46
il faudrait que j'en trouve un d'occase monter avec faisceau de j4 sa serait mieux
gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » lun. 14 oct. 2013, 10:59
aito56 a écrit :il faudrait que j'en trouve un d'occase monter avec faisceau de j4 sa serait mieux
Non ton faisceau d'origine vas bien
il suffit de changer juste le calculo. Demande a Leny et tu verras
106 s16
- Voiture : 106 s16
Message
par 106 s16 » lun. 14 oct. 2013, 12:37
Tu peux reprog ton boitier sans rien changer aussi
gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » lun. 14 oct. 2013, 13:22
106 s16 a écrit :Tu peux reprog ton boitier sans rien changer aussi
sur les 3 broches on arrive pas loin du prix d'une gestion programmable plug&play
aito56
Message
par aito56 » lun. 14 oct. 2013, 17:16
c'est clair autant mettre une gestion programmable, apparemment les gestions m48 e-race sont très bien. la gestion se vends soit avec le faisceau à terminer (à adapter sur le moteur) soit avec faisceau terminer mais beaucoup plus chers
je me demander donc si c'était simple de terminer le faisceau soi-même?
gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » lun. 14 oct. 2013, 17:27
il y a aussi normalement une version plug&play renseigne toi
bilou 47
- Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
Message
par bilou 47 » lun. 14 oct. 2013, 18:19
sur la gestion programmable il faut aussi faire le programme donc je vois pas comment ca peut revenir au même prix que de reprogrammer un boitier qu'on a déjà
Rémy
Message
par Rémy » lun. 14 oct. 2013, 18:23
Autant prendre précâblé...
- TU5J4 !!!
106 s16
- Voiture : 106 s16
Message
par 106 s16 » mar. 15 oct. 2013, 00:49
Pour 400€ tu peux reprog ton boitier 3 broche
dcshoes
Message
par dcshoes » mar. 15 oct. 2013, 09:35
106 s16 a écrit :Pour 400€ tu peux reprog ton boitier 3 broche
Une solution qui sera très vite limitée en fonction de la prépa ... donc a prendre en compte
