PB , ma voiture démarre pas :-(
- quentdu74
- Voiture : 106 s16 piste
alors,
j'ai le contact , mais quand je veux démarré , il n'y a juste rien :-( , meme pas de petit tic que l'on peux entendre des fois quand la batterie est mal branché ou quoi , :-(
la pompe à essence se mets en pression normal ,
mais RIEN
help je suis dans la caca , j'ai pensé aux relais mais lesquels
pour info elle est de 2002 , et c'est une 16v
mais RIEN
- quentdu74
Re: PB , ma voiture démarre pas :-(
si vous avez des idées hésitez pas
- willsax
Démarreur HS
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- quentdu74
ca voudrais dire que j'ai un autre souci s,
car je l'ai changé il y a une semaine , il m'avait déjà lacher :-(
- quentdu74
donc a ce moment qu'est ce qui peux foutre en l'air un démarreur n, et plusieurs fois:-(
et aussi pb surprenant a ce moment , la DA marchait pas apparement , ( ma mère vient de me dire qu'elle comprenanit pas comment je pouvait rouler avec un volant aussi dur ) non mais allo quand le volant et dur on ne roule pas pfff
Et ta batteire elle dit quoi ?? Tas bien 12V a l'arret et 14V en charge ??
- Voiture : saxo VTS 16V 2003 noir onyx
regarde cette video les 3 type de diag
https://www.youtube.com/watch?v=5lFNukBnDEQ" onclick="window.open(this.href);return false;
t'a peut etre le dernier
- Niewbisax
- Voiture : Citroën saxo VTR
tu n'entends même pas le démarreure alors que tu l'as changé il y a une semaine ?
alors en general quand une voiture demarre pas on cherche trois choses , l'électricité , l'essence , les étincelles !
Par étape ?
Je ferais ça perso : fusible , arriver d'essence , capteur pmh (vérifie aussi le câblage de la fiche si il n'est pas abimé) , allumage bobine (tu mets une bougie au bout de ton câble et tu mets sur le chassie voir si ça fait une belle étincelle)
(perso j'ai eu un problème avec ma voiture j'avais tout vérifier sauf l'électronique , ou comment dépenser 100balle a tout essayer
Par étape ?
- quentdu74
tkt , j'ai remis un autre démarreur que j'avais en rabe et depuis elle roule , mais mon deuxième démarreur à laché 1 semaine après l'autre pff les boules
- Niewbisax
il était d'occasion ?
